Alt 27.01.2022, 18:43   #21
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Ich wuerde das Hydrauliksteuergerät noch mal auseinander nehmen und reinigen, aber ich mach sowas selber, bei Dir entstehen natuerlich nicht geringe Kosten, das ist abzuwaegen, oder Du lebst mit dem Ruckeln.
Ok Danke - damit leben ist keine Option, ich werde schauen, wo ich damit unter komme.
Meine Überlegung war jetzt ggf. auch mal Freddy alias Hydromat / Rogatyn mit ins Boot zu holen...
Alt 28.01.2022, 03:43   #22
was auch noch sein kann, verkehrte Dichtung eingesetzt fuer die Platten des Schatlkastens, es gibt fuer das 5HP30:
1 Dichtung 1055 327 093 5HP30 alte Version
1 Dichtung 1055 327 102 5HP30 neue Version
Pos. 27.100
093 wird eingesetzt bei Stuecklisten-Endnr. Getriebe 010/011
102 wid eingesetzt bei Endnr. 017/026/027/028/029/030/031/032/039/040
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/remotemed...pdfc-5hp30.pdf
sind unterschiedlich, man sieht es, wenn man sie uebereinander haelt. Einige Loecher und Kanaele sind anders.
Schau mal auf Deine Rechnung von ZF, welche eingesetzt worden ist und ob das mit Deiner Getriebestuecklistennummer uebereinstimmt.
an KJ750IL: Heutzutage gibt es vollsyntethisches ATF, z B von Ravenol Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ravenol-shop.de/getriebe...ol-atf-5hp-4hp
RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ist geeignet für den Einsatz in Automatik-Getrieben der ZF Serie 4HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) und ZF Serie 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30). Wartungsfreie Befüllung bei normalen Betriebsbedingungen.
Geändert von Erich (28.01.2022 um 04:13 Uhr).
Alt 28.01.2022, 04:32   #23
Denis!
Sammler!
Danke.
Stücklistennummer ist die 1055 000 010 09, wenn ich es richtig verstehe.
Dichtung 1055 327 093 steht auf der Rechnung - scheint soweit korrekt zu sein...
Alt 29.04.2022, 23:49   #24
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo zusammen,
hat jemand die Teilenummer der Drehzahlsensoren für das 5HP30?
Im Leebmann Ersatzteilkatalog habe ich sie nicht gefunden.
Ist der Welchsel kompliziert/teuer?
Danke und Gruß
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2022, 05:25   #25
2 x Impulsgeber #8 24341218551, ZF Nr: 0501.310.401 ,ZF 4HP22 4HP24 5HP24 5HP30 Input Output Speed Sensor,Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ssy/#1218551_8
4HP22 und 4HP24 haben nur einen Sensor fuer output, input Signal kommt von der KW, TD-Signal.
Geändert von Erich (30.04.2022 um 07:19 Uhr).
Alt 30.04.2022, 18:55   #26
Steamroller
Vielen Dank Erich
Alt 15.10.2023, 10:53   #27
hier noch weitere Infos fuer andere Getriebe software updates, auch fuer den 750 mit 4HP24 , BMW TRANSMISSION EPROMS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmission.com...tcm_eproms.pdf
am besten due file runterladen, falls das mal wieder verschwindet
Fahrwerk: Probleme Lenkung nach VA-Revision Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 13 21.07.2017 23:02
VA- Knacken nach Revision und andere Probleme \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 63 18.04.2012 15:19
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 14:59
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Motorraum: Problem mit 5hp30 stefan535i BMW 7er, Modell E32 3 07.11.2005 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
