BMW 7er, Modell E23
Alt 29.10.2023, 13:27   #1
uli07
Der 4A1 Vergaser hatte einen Vorlauf und Rücklauf. Die Pumpe ist von unten in der Nähe der Hinterachse angebaut. Da brauchst du eigentlich keinen anderen Tank.
Alt 08.11.2023, 18:48   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Beim BMW kenn ich mich jetzt nicht sooo aus, aber das hab ich mal vor Jahren bei einem Opel gemacht. Der hatte dann ein Durchschnittsverbrauch von 35 Liter. Der Fehler bzw. die Ursache war die Rücklaufleitung. Die war im Durchmesser dünner, daher gab es vorne am Motor ein Rückstau.
So geb ich dir den Rat, auch auf solche Kleinigkeiten zu achten. Was glaubst du, wie dusslig wir uns gesucht haben.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2023, 18:59   #3
E23_Paule
Fahrzeug: E23-730 07.81
Ja, ich hatte von Anfang an (März) das ich nenne es jetzt Mal Problem mit den Verbrauch. Dann kam ein neuer 4a1 Vergaser drauf, weil da auch keine Leistung da war. Im Vergleich geht der Fiat Punto von meiner Oma sportlicher. Bis der neue Vergaser eingestellt war ging es auch etwas. Ja ich fahre hauptsächlich Kurzstrecke. Das mit der Rücklaufleitung ist eine gute Idee, werde ich Mal prüfen zumal beim Wechsel von erster auf zweite Stufe auch ein Leistungsloch von ca 300U/min zu spüren ist.
E23_Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kabelbaum, m30, motor, umbau, vergaser
Synchrontester Vergaser berndbraun Biete... 0 06.06.2010 11:46
Vergaser-Einstelltechnik? Novi Autos allgemein 4 04.04.2010 12:54
BMW 730 Vergaser andyfrance BMW 7er, Modell E23 0 10.08.2008 21:09
BMW E23 730 Vergaser TRX-Thomas BMW 7er, Modell E23 10 09.11.2007 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
