Alt 29.10.2023, 23:24   #21
othila
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Hallo, Ich habe inzwischen das gleiche Problem und verzweifle langsam.
Inzwischen wurde folgendes getauscht:
-LKM
-Senfrelais gelötet
-Crash Relais
-alle Sicherungen erneuert
Fahrzeug: E32 735i Automatik 1989
Bei mir tritt der Fehler bei Regen auf und lässt sich nur mit der Warnblinktaste ausschalten.
othila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2023, 01:44   #22
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=Warnblinker
aus 2003, wo ich das Problem hatte, siehe Beitrag 121 von Doggy, bei dem war es da Grundmodul (GM)
Beitrag von puma 128: bei ihm war es Relais N17 Crash control Relais.
Ist alles trocken unter der Ruecksitzbank wo das GM, Relais und Sicherungen sind? Schiebedach-Ablauf verstopft, da bei Dir der Fehler bei Regen auftritt?
versuche mal ein anderes GM, viel mehr bleibt ja nicht ueber. Oder mal rausziehn , Batterie abklemmen (vorher hatte PINs merken fuer Radio etc), dann einstecken. Grund:
Beim Anlegen der Versorgungsspannung am Grundmodul wird die Fahrzeug-Konfiguration wie:
- mit/ohne elektrischen Fensterhebern (FH)
- mit/ohne elektrischem Schiebedach (SHD)
- mit/ohne Anpreß-Kraft-Steuerung (AKS)
- mit/ohne Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
erkannt und gespeichert.
Wichtiger Hinweis: Alle Grundmodule dürfen nur bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie eingesteckt werden, da sonst aufgrund der undefinierten Kontaktierung der Signale beim Einstecken des Grundmoduls eine falsche Fahrzeug-Konfiguration gespeichert und somit mindestens eines oder mehrere der o.g. Systeme außer Funktion gesetzt werden.
Abhilfe: Sind eine oder mehrere der GM-Funktionen auf diese Weise gestört, ist die Batterie für mehr als 10 Sekunden abzuklemmen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ighlight=neues
das GM = ZKE hat auch was damit zu tun, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm crashsensor, Diagnose
Geändert von Erich (30.10.2023 um 02:52 Uhr).
Warnblinker nervt mich Doggy BMW 7er, Modell E32 135 04.03.2019 02:38
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Heckleuchten gehen einfach an und brennen Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 25 27.01.2009 14:29
Elektrik: LKM-L / Warnblinker Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 1 28.12.2006 11:59
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer gehen einfach aus! Wieso? black730 BMW 7er, Modell E32 4 27.04.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
