13.02.2024, 00:55
Fahrzeug: E38-740D (04.00)
HAllo
Die Lieferzeiten sind bei allen Anbietern Ewig für das Teil, wurde daher Zubehör, die Dichtungen und so wurden organal Teile, aber ich denke das wird wohl dann doch nochmal 150000km halten
DAfür ist mir das die Tage das Lichtsteuergerät verstorben, ich kam heim und Blinker vorne haben geleuchtet....nach Batterie Abklemmen, geht jetzt dafür sobald ich die Zündung an mache das Abblendlicht dauerhaft... aber sonst nix...
vom Model her scheint es das Steuergerät IIIb zu sein, bin am überlegen es einzuschicken und reparieren zu lassen oder es gegen ein anderes gebrauchtes zu tauschen....
ES wird nciht Langweilig
Gruß Daniel
13.02.2024, 09:28
#13
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
wie alt ist der Zündanlassschalter? Wenn der noch Original ist, dann den zuerst erneuern!
13.02.2024, 12:02
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Da hat PacificDigital auf jeden Fall Recht
Weitere Infos zum ZAS unter
https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=50208&page=
13.02.2024, 18:46
#15
DAS weiß ich nicht wie alt der ist, als ich eben heim Kamm hat das Auto schon wieder geleuchtet, dieses mal war das Abblendlich vorne und hinten an, und es war kein Schlüssel am Stecken
Ich hab mit das mal durchgelesen, ich glaub jetzt vom Bild nicht an den Zündanlassschalter aber ich hatte letzt eine Problem mit dem Starten das sich erst was beim 2. mal drehn am Schlüssel getan hat, also werde ich das auf jeden Fall mal austasuchen und vielleicht macht das Licht dann auch wieder was es soll...glaub aber noch dran, aber versuchen
Geändert von danielf (13.02.2024 um 18:57 Uhr).
09.03.2024, 15:37
#16
HAllo
mein BMW läuft wieder, ist wieder dicht, Ansaugbrücke abbauen war garnicht so schlimm wie erwartet.
DAs Lichtproblem war der Zündanlasschalter, hatte es ehrlich gesagt nicht erwartet aber trotzdem mal getauscht, war ja einfach zu machen. und Billiger als mit dem Steuergerät
JEtzt kommen mal meine Bremssättel Vorne dran, da hing heute einer, AUto hatte ja auch länger gestanden...
Gruß Daniel
09.03.2024, 22:58
#17
15.03.2024, 12:49
#18
heute Flackert meine Amaturen Brett eine Runden und jetzt habich wieder das Selbe Problme mit dem Licht wie vorher.... vielleicht Doch das Steuergerät. vielleichts ging jetzt wieder weil es eine weile abgeklemmt war.. das ist schlecht da ich am Mittwoch in Urlaub fahre, und das Alternativauto im Mometn eine Ziemliche Gurke ist ....
Also mal gucken was sich da machen lässt...
GRuß Daniel
15.03.2024, 13:04
#19
Infos zum LCM gibt es hier im Forum einige.
Beispielsweise hier
https://www.7-forum.com/forum/showth...t=196172&page=
Ich würde mir ein passendes (gebrauchtes) LCM besorgen und das testweise einbauen. Vielleicht kann jemand bei Dir aus der Nähe mit der Codierung schnell helfen.
Hat Dein Wagen Schiebedach?
Häufig ist Feuchtigkeit im Fußraum (Beifahrerseite, unten rechts) die Ursache. Läuft vom Schiebedach runter und schädigt das LCM dort. Fühle mal den Teppich unten rechts im Fußraum, ob der feucht ist.
16.03.2024, 00:06
#20
HAllo
jetzt Läufts wieder... ich gucke am Montag auf der Arbeit mach nach kalten Lötstellen...
Ich hab eine Schiebedach, aber das läuft scheinbar noch so ab wie es soll. Täppisch und darunter ist es nicht feucht.
Ich hab mir heute auch aus ebay ein Steuergerät bestellt... nur wie man das ggf Kodiert weiß ich noch nicht...
Es Wird nicht Langweilig
Gruß Daniel
