Alt 09.04.2024, 22:38   #41
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin zusammen,
ich krame mal diesen uralt Thread hervor.
Die auf der ersten Seite beschriebenen Probleme habe ich seit heute auch:
Bei meinem 99er schaltet sich selbständig das Parlicht rechts ein.
Wenn ich dann den Lenkstockschalter setze, dann macht er es spiegelverkehrt. Blinken macht er immernoch so wie er soll, wenn ich aber den Blinkerhebel nach rechts bewege, dann schaltet sich links das Parklicht ein und umgekehrt.....also ohne Zündung.
Ist das der Lenkstockschalter defekt oder ein Relais?
Mit der Blinkerfunktion hat es zumindest nichts zu tun. Nur warum schaltet er selbstständig immer rechts das Parklicht an und ist dann über den Lenkstockschaltet spiegelverkehrt? - Ich bekomme das Parklicht auch nicht ausgeschaltet.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2024, 23:16   #42
andrewgrhogg
Fahrzeug: 2000 750iL
Looks like the original poster disconnected the battery and then touched the two wire terminals together, and charged the battery properly. And then the problem "eventually" went away.
The issue of a not fully charged battery (both of them) seems to cause all sorts of issues with these cars, so i would start there. Quick and simple solution that may work.
And remember that once you fix the issue you MUST report back on what the fix actually was!!
andrewgrhogg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Nebelscheinwerfer rechts(vom Innenraum gesehen rechts..) für E38 VFL budweiser1711 Suche... 0 15.09.2008 21:46
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Farbe der Stand/Parklicht-Glühlampen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 30 23.02.2006 17:13
Chromfelgen und Parklicht Steamroller BMW 7er, Modell E32 8 09.03.2003 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
