22.03.2024, 09:48
Fahrzeug: E38 - 728i 1998
Katalysatoren E38 728i Bj 1998 SUCHE!
Hallo Leute,
ich suche Katalysatoren für meinen E38 728i EZ 11.02.1998 M52B28, kein OBD.
Vielleicht hat jemand einen Tip. Die von BMW kosten leider mehr als das Auto wert ist.
Leider versagt der TÜV mir die AU und es scheint an den Kats zu liegen, vielleicht hat ja jemand auch "andere" Ideen statt die Kats zu tauschen?
Vielen Dank und VG!
22.03.2024, 10:21
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
"Andere Ideen" kann Dir die Werkstatt Deines Vertrauens vorschlagen, wo Du die AU machst...
13.04.2024, 22:03
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
es gibt firmen, die vorhandene kats wieder aufbereiten, und das für weniger als die hälfte des neupreises. schon mehrmals gemacht, sehe zu empfehlen.
also mehrmals wg verschiedener kats😅☝🏻
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
14.04.2024, 20:30
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Wenn Du eine Firma welche Kats bearbeitet suchst, wäre diese eine gute Adresse!
http://www.uni-kat.de/
18.04.2024, 21:57
um was gehts jetzt genau?
Von motepa auch nur Gutes gehört.
24.04.2024, 17:23
Danke an Euch alle, leider habe ich keine Nachricht bekommen das jemand geantwortet hat und daher alles zu spät gesehen.
Hat mich leider viel Geld gekostet...und das Auto läuft immer noch nicht ordentlich. Werkstatt hat die kats getauscht, luftmassenmesser und die lambdasonden aber er schafft die AU immer noch nicht.
24.04.2024, 23:48
ich hab auch Kats von motepa bekommen - sie haben 350.000 km gehalten.... ( die Original vom Werk beim e65 eingebauten - auch nur 350.000 km)
Montags Vormittags Ausbau - sofort (per DHL) verschickt - am Mittwoch waren die erneuerten Kats wieder da!!!!!
solide Arbeit !
peter
25.04.2024, 00:44
Fahrzeug: KVG Kassel
Hört sich für mich weniger nach den Kats an.
Wenn LMM und Lambdasonden getauscht wurden (Original-Teile hoffentlich; aus dem Zubehör gibt es, besonders im Billig-Bereich, jede Menge Schrott), zieht er sicherlich irgendwo Nebenluft.
Da würde ich erst mal auf Fehlersuche gehen, denn Schläuche werden im Alter gerne porös, ohne daß man es gleich merkt.
