Alt 23.05.2024, 11:51   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Standard Problem mit Drehfallenschloss Fahrertür
Moin Moin,
Bei meinem 91er 730i "spinnt" ein wenig das Türschloss an der Fahrertür. Ich kann ganz normal das Fahrzeug verriegelt, aber wenn ich es entriegeln möchte gehen alle Türpins hoch ausser der Fahrertür selbst. So nach dem 10. Versuch geht das Türschloss dann mit auf.
Ist es das Schloss selber oder irgendwelche Halterungen ect die die Öffnung blockieren?
Türverkleidung hatte ich noch nicht runter um nachzusehen.
Falls es das Schloss selbst ist, passt das aus dem E34 ? Könnte da ein nagelneues extrem günstig bekommen
Liebe Grüße
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2024, 12:32   #2
Teilnummern des Schlosses und deren Teile kannste alle hier vergleichen vom E32 und E34, auch auf Baujahr achten, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/ kann mich nur erinnern, dass beim E34 zu einem gewissen Zeitraum was geaendert wurde.
ich glaub aber nicht, dass es das Schloss selber ist, sondern wahrscheinlich die Verlinkungen, da sind ne Menge Tuellen drin und wenn die zerkruemeln und rausfallen passt das alles nicht, Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rol_door_lock/
51211937233 Tülle , 52208238999 Tülle
da muss die Tuerpappe ab und alles untersucht werden, evtl. ist ja auch der Halter gebrochen , was oft ist, Schwachstelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-bracket/ oder es ist verharztes Fett im Tuerschloss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/doorlock-mechanism/
Alt 23.05.2024, 12:49   #3
black730
Vielen Dank @Erich für die ausführlichen Informationen.
Werde mich am Wochenende mal dran setzen und die Türverkleidung abbauen und mal alles kontrollieren und sauber machen.
Wenn ich dran denke werde ich dann die evtl Reparatur fototechnisch dokumentieren und hier hochladen.
Andreas
Alt 23.05.2024, 12:56   #4
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der E34 hatte nur bis 09/1991 das Prinzip des E32, danach wurde das Sytem komplett überarbeitet und ist nicht kompatibel.
Kontrolliere auf jeden Fall die Freigängkeit des Flaschenzuges der Schließzylinder, ZV-Stellantrieb und Türschloss miteinander verbindet. Das Problem muss eigentlich daran liegen.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2024, 13:01   #5
black730
Danke @Zlatko
Das ist mal wirklich interessant, ich dachte der E34 hat dasselbe Schließsystem über alle Baujahre.
Schaue mir aber wie erwähnt alles genau an und werde auch mal alles reinigen und neu schmieren.
Andreas
Alt 23.05.2024, 20:58   #6
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
Bei mir war das Teil auf dem Bild gebrochen, ist soweit ich weiß die Betätigungsstange vom Magentschalter bzw. Antrieb.
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem beim Schloßwechsel Fahrertür blaucsi BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2012 22:04
Karosserie: Fahrertür Problem lowrider701 BMW 7er, Modell E38 16 04.12.2010 08:07
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: ffb und Fahrertür Problem cjtr BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2008 17:15
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
