05.05.2024, 11:10
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental,Lincoln Mark VIII
Tank eingezogen 750i
Hallo zusammen
bei meinem 95er 750i ist mir aufgefallen dass der Tank auf der linken Seite sich ein paar cm nach innen gezogen hat. Ich habe auch schon seit Jahren an der Zapfsäule das Problem dass die Pistole immer wieder abschaltet. Habe gestern den Aktivkohlefilter erneuert und die Entlüftungsleitung ins Freie durchgeblasen. Das Abschalten an der Zapfsäule hat er aber immer noch. Sind das zwei voneinander unabhängige Probleme oder müssen die beiden Entlüftungsventile im Motorraum auch noch erneuert werden?
05.05.2024, 16:27
um was gehts jetzt genau?
Ich denke, das sind zwei unabhängige Phänomene.
Bei meinem habe ich kein Vakuum im Tank wegen fehlerhafter Tankbelüftung.
Aber beim Tanken habe ich bei vielen Tankstellen das Problem, dass er dauernd abstellt. Das liegt wohl an ungünstigem Verlauf der Befüllleitung, so dass ein Rückstau entstehen kann. Ich kann dieses Problem lösen, indem ich die Zapfpistole um 180 Grad drehe und dann so betanke, dann gibt es keine Probleme und es läuft ohne Unterbrechung durch.
05.05.2024, 16:42
Fahrzeug: KVG Kassel
Mache ich auch so, wenn ich mal Benzin brauche.
Funktioniert so einwandfrei, von manch merkwürdigem Blick mal abgesehen…
05.05.2024, 19:21
State of Independence
Tanken: Beim E38 drehe ich die Zapfpistole aus der 6 Uhr-Position (gerades Einführen) in die 9-Uhr-Position, dann gibt es keinen Rückstau. Das mache ich bei diesem Auto seit 18 Jahren. Das ist konstruktionsbedingt und wohl nur beim E38 so. Dem E91 ist es egal, wie man den Rüssel einführt
Tankentlüftung: Wir haben vor gut 10 Jahren ein kleines 2 mm-Loch in den Tankdeckel gebohrt, weil sich damals schon das "Ploppen" anbahnen wollte. Das hilft dauerhaft.
05.05.2024, 19:53
V12 Fanatiker
also denkt ihr das Problem mit dem eingezogenen Tank ist durch den neuen Filter behoben? An das Problem mit der Zapfsäule hab ich mich über die Jahre auch gewöhnt. Ich will nur vermeiden dass nichts kaputt geht
14.05.2024, 16:44
Der erste Marrakeshbraune
Ich habe auch immer so getankt mit der Pistole um 180Grad verdreht, seid dem ich den Aktivkohlefilter welcher noch die Metallausführung von 1994 war getauscht habe ( jetzt Kunststoff ) ist das Problem weg.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
14.05.2024, 16:56
Hi Ralf, wo sitzt das Ding?
Grüsse Andreas
14.05.2024, 17:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hallo Andreas, normalerweise liegt der Filter im hinteren linken Radlauf unter der Abdeckung...
30.05.2024, 13:39
V12 Fanatiker
Also ich hab nen neuen originalen bestellt und das war exakt der gleiche wie der alte. Beide aus Metall
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: e32 750i Tank
-I2eSp3cT |
Suche... |
1 |
12.06.2019 16:12 |
Tank eingezogen
Tomcat |
20 |
01.04.2012 14:59 |
E38-Teile: Tank 750i
peerli |
Suche... |
1 |
07.02.2011 20:11 |
Muck |
Suche... |
2 |
01.12.2007 19:50 |
Tank 750i
christian0706 |
0 |
16.05.2005 14:19 |
