Alt 30.10.2023, 10:04   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hast du die Karte im Kofferraum in das Basis-Modul eingesteckt?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2023, 10:13   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: 7er G11,u.a.
Beides, bei meinem E38 gingen nur 5V Karten.
Alt 03.11.2023, 17:41   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von IchBinsTim Beitrag anzeigen
... den ich fragen könnte?
Was willst du denn wissen, was google dir nicht auch sagt?
Meine letzten Lern-SIM Karten mit 5V die man zum kopieren von SIM-Karten nimmt habe ich alle schon längst erfolgreich und teuer verkauft. Vielleicht mal bei ebay oder kleinanzeigen suchen...
Warum verbaust du dir nicht einfach ein ULF? Dann brauchst keine SIM...
Alt 10.06.2024, 14:44   #14
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Die Lösung des Problems war es, eine neue Antenne zu montieren. Die alte sah abgebissen aus, die neue ist auch gefühlt 40cm länger
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2024, 06:47   #15
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Also wenn ich von deinem Baujahr ausgehe liegt es an deiner Hardware. Den die Frühen Baujahre können nicht mit den neuen Karten umgehen. Einziger Hoffnungsschimmer der hintere Kartenslot im Kofferraum da klappt es bei den Meisten.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2024, 09:55   #16
IchBinsTim
Wie gesagt, lag an der Antenne. Funktioniert jetzt, Karte ist im Kofferraum montiert. Telefon erkennt zwar manchmal die karte nicht aber das hat wahrscheinlich mit feuchtigkeit im kofferraum zu tun. seit dem der einmal feucht war, spinnen da manche sachen.
Alt 17.06.2024, 11:52   #17
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi ich nutze regelmäßig das Autotelefon in meinem e38. Habe eine Vodafone Karte drin, funktioniert einwandfrei.
Im Display steht D2
Also O2 funktionierte bei mir nicht
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2024, 12:07   #18
uli07
Das mag möglich sein. Das O2 Netz ist später erst gekommen, meine so Ende der 90iger. Da wurde auch auf einer anderen Frequenz gesendet. Die alten Telefone vor einem gewissen Bj. konnten nur GSM. Das Dualband kam später. Das bei dir D2 steht ist auch normal weil Vodafone früher D2 war.
Alt 17.06.2024, 12:31   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Es geht nur das 900 MHZ netz, zb. D1 oder D2, bei O2 wechselt das manchmal ins 1800er netz und deshalb geht es dann nicht.
Alt 17.06.2024, 12:57   #20
uli07
Genau, das GMS Netz arbeitete nur mit 900 Mhz und das Dual mit 1800 Mhz.
Karosserie: Frage bezüglich i/iL klein Diddl BMW 7er, Modell E32 18 17.02.2011 19:36
Fahrwerk: Frage bezüglich Langversionen MiMe74 BMW 7er, Modell E38 7 16.07.2007 22:30
Innenraum: Frage bezüglich Kopfstützen? LEXX BMW 7er, Modell E38 3 28.01.2005 15:26
Frage bezüglich Querlenker dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2002 21:58
Frage bezüglich RDC und BMW-Telefon kiskutya BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
