Alt 04.07.2024, 09:06   #1
Toni Maccheron
Fahrzeug: 328Ci Bj. 1999
Standard Leichtes undefinierbares Knacken in der Lenkung
Hallo zusammen,
vorab, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, weil ich manchmal recht empfindlich bin. Z.B. fährt mein auto für die Werkstatt einwandfrei gerade aus und ich sage es zieht nach links also nur dass ihr bescheid wisst, ich bin manchmal echt überempfindlich. Jetzt zum vermeintlichen Problem:
Manchmal fühle ich in der Lenkung ein leichtes knacken oder sowas, als hätte irgendwas irgendwo Kontakt und man merkt diesen Kontakt leicht im Lenkrad aber ohne dass man es hört, ohne das das Lenkrad verzieht oder schlägt oder sowas, auch keine Vibrationen beim bremsen. Das merkt man nur bei Bodenwellen, nicht beim lenken selbst.
Wenn ich im Stand lenke merke und höre ich nix, wenn ich links rechts links rechts lenke merke und höre ich nix, wenn ich an die Lenker lange an die ich hinkomme und jemand lenkt hin und her fühl ich nix.
Ist es vielleicht sowas verrücktes wie Motorlager kaputt und der Motor klopft da ab und zu an? Oder spinn ich. Oder könnten es die Gummis ganz unten richtung Fahrzeugmitte sein?
Auf der Bühne war ich noch nicht. Da geh ich als nächstes hin aber vielleicht weiß ja jemand schon wo ich suchen muss.
Toni Maccheron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2024, 14:55   #2
Toni Maccheron
Ergänzung: Am anfang ist es kaum zu merken, aber wenn man mal so 20-30 km gefahren ist dann merkt man es auch beim Lenken. Das ist dann wie so ein knarzen.
Alt 12.07.2024, 00:30   #3
fireexe10
Fahrzeug: E38-728iA (09.97)
Tippe mal auf mittlere Spurstange, ist bei mir ähnlich mit dem Knarzen nach paar KM fahren und leichten Stößen in der Lenkung. Tausch dann gleich die Spurstangenköpfe mit und die Sache sollte gegessen sein.
VG
fireexe10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2024, 08:05   #4
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wenn es die mittlere Spurstange sein sollte, dann nicht nur die beiden Spurstangenköpfe wechseln, sondern auch den Lenkhebel. Wird oft vergessen. Bei Achsteile brauchst Du keine Hebebühne um die zu überprüfen. Wagenheber und Rad runter. Dann brauchst Du was zum Hebeln. Habe damals mein Drehmomentschlüssel genommen. Bewegt sich ein Querlenker oder Druckstrebe, dann kann man sicher sein das dieses Teil rum ist. Das mit den nach links ziehen kann auch an der Straße liegen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 15:21   #5
Toni Maccheron
Vielen Dank für die Tips, ich werds demnächst überprüfen.
Leichtes Knacken beim Losrollen. Marcy740i BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2012 09:45
Leichtes Knacken in der Lenkung (E38 mit Niveauregulierung) La-Scuderia BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2010 11:50
Leichtes Knacken in der Lenksäule Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.09.2008 20:03
knacken in der Lenkung Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 19:49
Knacken der Lenkung Quinium BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
