Alt 08.07.2024, 14:04   #31
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Bin am WE endlich dazu gekommen das Zeug zusammen zu löten...
Der erste kurze Test auf dem Tisch war positiv, Ein- und Ausgänge tun.
Will jetzt die Leitungen bestellen und dann auch einen Kabelbaum für den M70 bauen, Plug-n-Play so zu sagen...
Dateityp: jpg 24-07-08 13-39-05 9384.jpg (93,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 24-07-08 13-39-16 9385.jpg (90,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 24-07-08 13-39-23 9386.jpg (94,6 KB, 11x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 14:47   #32
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Sehr schön.
Ich nehme an über den USB-Anschluss spielst du die Kennlinie auf?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 15:05   #33
HeinrichG
Ja, genau. Der senkrechte USB ist für die Konfiguration und die Anzeige der Echtzeitwerte.
Alt 08.07.2024, 16:14   #34
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Selber fahre ich zwar nur einen e34 mit M60 mit (noch) funktionierendem LMM, habe den Thread aber gerade trotzdem mit Spannung gelesen.
Großen Respekt und vielen dank an Heinrich! Solche Aktionen sind für mich absolute Highlights.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2024, 17:50   #35
fuffi_lwl
Noch kurz zu den Leitungen, die du Plug-and-Play gestalten willst: Die originalen runden Stecker der LMM bleiben erhalten, dazwischen kommt dann was selbst entworfenes?
Alt 08.07.2024, 20:40   #36
HeinrichG
Also ich habe eine Idee im Kopf:
HFM --> mein Adapter --> M70 Kabelbaum.
Mein Adapter zieht aus einem der M70 Stecker Strom für sich und die beiden neuen HFM. Und mein Adapter liefert dann die Spannung an die beiden M70 LMM Stecker. Wichtig ist, dass die HFM-Masse dieselbe ist, wie HLM-Masse, sonst wird es schlimm (Massedrift).
Alternativ: die beiden HFMs hängen mit ihrer Spannungsversorgung dort, wo die HLMs den Strom gezogen haben. Mein Adapter bekommt Strom von der Zündspule oder so, aber die Masse ist die Masse der HLM und mein Adapter liefert 5v-Referenzspannung an die beiden HFMs (das brauchen sie). Auch hier ist es wichtig, dass die Masse dieselbe ist.
Alt 16.07.2024, 09:39   #37
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Okay, es ist also ein HLM 2-17. Bin gerade im Urlaub, wenn ich zu Hause bin, schaue ich mal, was sich machen lässt, vielleicht komme ich an die Kennlinie dran. Ich habe welche von den VR6 Motoren da.
Zur Not kann man das Ding vermessen.
Muss den Beitrag mal abonnieren - gar nicht mitbekommen, dass es wieder Neues gab.
Konntest Du wegen dem Audi-LMM noch weiter schauen ?
Alt 16.07.2024, 09:58   #38
HeinrichG
Ja, ging in der Tat noch weiter. Gestern habe ich die letzten (bekannten) Bugs ausgebügelt und die testfähige Version der Firmware festiggestellt.
Und noch die Sachen für den Kabelbaum bestellt, Leitungen, Pins, Stecker, ... Werde heute noch die Stecker von BMW bestellen, die als LMM-Ersatz an den M70 dran kommen, dann ist es wirklich plug-n-play.
Zu Deinem LMM: ich habe die Tage eine Mail an meinen Bosch-Kollegen geschickt, von dem ich in die eine oder andere Kennlilnie bekommen habe. Es sind mehrere LMMs in der Liste gewesen. Normallerweise antwortet er innerhalb von wenigen Tagen.
Was ich mir noch überlegt habe, ist eine Art "Lernmodus" zu implementieren. Das heißt dann, man baut zwei LMMs in Reihe hintereinander, sodass sie dieselbe Luftmasse bekommen. Dabei dient der Neue (also Ersatz-LMM) als Referenz, da man seine Kennlinie ja kennt und der Zweite (der Originale) wird dabei "vermessen". Das Interface hat ja zwei Kanäle, also müsste es so gehen. Man müsste dann halt einfach die komplette Kennlinie abfahren, sprich bis in den roten Bereich ausdrehen, damit man alle Werte bekommt.
Alt 16.07.2024, 12:03   #39
fuffi_lwl
Ich bin sehr gespannt auf das Resultat.
Der erste Test im Fahrzeug wird interessant.
Lenkgetriebe Ersatz Wenk92 BMW 7er, Modell E32 37 11.02.2019 10:35
Abgasanlage: V8 MSD Ersatz KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2012 05:21
Abgasanlage: KAT-Ersatz? Kaypo BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2010 13:08
Bin nur der Ersatz ! (?) Bandito Mitglieder stellen sich vor 7 09.01.2005 19:47
Automatikgetriebe ersatz? ianko Autos allgemein 1 15.03.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
