![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
Heute, 13:47
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Dot4 Ls6
Hallo zusammen,
nachdem ich mehrere Fahrzeuge habe und einer davon D4 LS6 (auch DOT4+ genannt) braucht, bin ich am überlegen, ob ich den E38 (750 IL; BJ 2000, FL) auch mit DOT4 LS6 befülle. Angeblich lässt es sich problemlos mit DOT3, DOT4 und DOT 5.1 mischen. Es ändert sich nur der Siedepunkt entsprechend (DOT4 230 Grad, DOT4 LS6 260 Grad).
Wie seht Ihr das? Es hätte den Vorteil, das ich die 5 Liter Gebinde für alle Fahrzeuge nutzen kann.
Danke für Eure Tipss.
Matthias
Heute, 14:24
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
habe auch kürzlich Bosch ENV6 verwendet. Mischbar ist meines Wissens grundsätzlich alles bis auf Dot5. Der Siedepunkt ist letztendlich meiner Meinung nach zu vernachlässigen im normalen öffentlichen Strassenverkehr.
Denke nur mit dem 5l Gebinde tust dir keinen Gefallen. Einmal geöffnet ist es nicht mehr zum Lagern geeignet. 500ml sollten incl. Spülung für ein Fahrzeug ausreichend sein. Würde max. in 1l Gebinden kaufen wenn du nicht regelmässig alle Fahrzeuge (10) zur selben Zeit in der Wartung hast
Heute, 14:34
Matthias
Hallo sechser,
Danke für Deine Antwort. Ich muss den E38 und noch zwei weitere Fahrzeuge machen. Ein Kumpel von mir hat auch noch min. ein Auto. Ein paar Wochen kannst Du es auch stehen lassen, aber klar, die Bremsflüssigkeit ist nicht lagerbar. Fünf Liter Gebinde kostet soviel wie dreimal ein Liter. Rentiert sich alleine deshalb schon.
Ich habe mal bei meinem Viano mit 1 Liter im Wechselgerät (diese Druckbehälter zum pumpen) gewechselt und das Gerät zog die letzten 200mm schon Luft, so dass ich Luft im Bremssystem hatte. Seitdem tue ich immer 2 Liter in das Gerät.
Wieviel mm würdest Du pro Bremse (hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links) rechnen. Ich kann, trotz klarem Schlauch immer nur schwer erkennen, wann die neue Flüssigkeit kommt. Also lieber mehr als weniger. Nach Deiner Gesamtmenge müsste in der Reihenfolge nach mit 250ml, 200ml, 150ml, 100ml gespült werden.
Grüße Matthias
P.S.: ENV6 ist DOT4 LS6?
Heute, 14:57
Zitat von konvergenz71i
Hallo sechser,
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
Das ist eine gute Frage, so genau abgemessen habe ich es wiederum nicht, ich bin auch nur Hobby Bastler. Da wissen andere sicher besser Bescheid.
Ich habe eine Vakuum Pumpe (elektrisch) mit einem Pufferspeicher dazwischen für die abgesaugte Flüssigkeit. Hinten rechts anfangen und leer saugen , Ausgleichsbehälter neu füllen, einige zeit saugen / spülen, dann nach hinten links, dann vorne rechts und zuletzt vorne links. Pumpe saugt , währenddessen vorne nachfüllen. Das 500ml Gebinde war danach gerade aufgebraucht.
Das ENV6 kannst mal googeln, habe es auch zum ersten mal verwendet, das wird wohl das selbe sein.
Grüsse Jens
Gerade gefunden, da ist sogar eine Anleitung dabei, sie reden von 250ml ansaugen, ich habe allerdings wie beschrieben kein Überdruck Gerät. https://www.boschaftermarket.com/xrm...gkeiten_de.pdf
Geändert von sechser (Heute um 15:05 Uhr).
