Alt 11.09.2024, 13:29   #1
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Ein Wasserabscheider hat meines Wissens nach nur der Mini R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 aus dem Hause BMW......
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2024, 15:42   #2
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Diese Wasserabscheider scheinen Luft-Fahrwerke zu benötigen um diese von Kondenswasser zu befreien. Betrifft den E32 also nicht.
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 13:35   #3
dimovski
Fahrzeug: E32 750i (05.1991), E24 635CSi (09.1988), E32 750iL Highline (01.1992)
Heißt das dann, dass mal ein Luftfahrwerk für den E32 erwogen wurde?
dimovski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 14:59   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Ich denke nicht. Das wäre für Mitte der 80er Jahre zu früh.
Wasserabscheider gab's früher im Kraftstoffsystem. Benzin-/Dieselfilter mit Wasserabscheider. Um Kondenswasser zu filtern. Die haben ein Ventil mit einem Sensor. Dass der dann irgendwann Meldung gibt.
Alt 12.09.2024, 16:29   #5
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
Kann sein , dass es Länderausführungen in der „dritten Welt“ mit schlechter Spritqualität gab , die einen Wasserabscheider im Kraftstoffsystem bekommen haben. Bei Booten z.B. ist das heute noch Standard ,
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 20:44   #6
X555
Benutzerbild von X555
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Weis jetzt nicht wie Bubu auf den Mini kommt, da habe ich in zwei Foren nach einem Zusammenhang zum Mini gesucht, aber keine verwertbaren Antworten gefunden! Er meinte wahrscheinlich den Ölabscheider?! Den gibt es bei einigen Motoren bei dem Fahrzeug.
Andere Vermutungen wie „Heißlandausführung“ oder ein Extra für minderen Sprit, scheinen mir da zielführender!
X555 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2024, 23:56   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Als die „7 Jahre des 7er” geschrieben wurde (der E32 kam im Herbst 1986 auf den Markt), gab’s den (Ur-)Mini noch von Leyland…
Deswegen erscheint mir die hier aufgeworfene These, daß es beim E32 einen Wasserabscheider aufgrund schlechter Spritqualität gab, am plausibelsten.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2024, 14:00   #8
bubu
V12 Geniesser
Zitat von X555 Beitrag anzeigen
Weis jetzt nicht wie Bubu auf den Mini kommt,,,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-wa...r-64226915109/
Alt 17.09.2024, 17:37   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Richtig, sitzt vorm Lufteinlasskanal um Regenwasser davon abzuleiten.
Man könnte auch Wasserabweiser sagen.
Wasserabscheider gibt es auch für Benzin/Diesel Motoren im Kraftstoffsystem.
Und bei älteren Motoren saß so ein Teil auch im Schlauch der KGE um das Kondenswasser aufzufangen.
Mußte man bei jeder Inspektion entleeren.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Literatur: Die Sieben Jahre des 7 hemmer.tom Suche... 43 06.08.2025 09:28
Literatur: Die Sieben Jahre des 7 Erich Suche... 70 06.08.2025 09:27
Literatur: Die sieben Jahre des 7`ers andiheinzi Biete... 0 08.04.2011 07:19
Literatur: Die sieben Jahre des 7' luegga Biete... 0 27.07.2010 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
