12.09.2024, 09:42
Fahrzeug: e38 730i V8 (09.95); e30 318i Cabrio (04.91); e30 318i Touring (10.`90); e31 850CI (06.97)
Ölverlust
Moinsen!
Ich habe letztens einen Ölverlust an meinem e38 feststellen müssen.
Offensichtlich ist die Schwachstelle der Simmerring zwischen Motor und Getriebe. Den zu wechseln, ist ja mit Motorausbau verbunden, oder?
Bis auf diese Stelle ist der Motor soweit dicht, was für ein ´95er mit weniger als 225tkm ja nicht unbedingt Standard ist.
Jetzt meine Frage. hat jemand Erfahrung mit diesen "Wunderdichtmitteln" (z.B.eBay-Artikelnr.:174783203232), die man dem Öl beigibt, und die so kleine Undichtigkeiten beheben sollen?
Motorausbau wollt ich möglichst erstmal vermeiden...
Für sach- und zweckdienliche Tipps bin ich sehr dankbar!
12.09.2024, 11:00
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Lass es machen oder mach es selbst, so ein Pfusch mit Mittelchen geht überhaupt nicht ... Egal an welchem auto
Auto fängt schließlich mit au an, lieber richtig reparieren als zu Pfuschen würde ich jedenfalls so machen
12.09.2024, 11:11
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
V8?
Liegt nicht am Simmerring.
12.09.2024, 11:49
Hmmm, ringsum ist alles trocken.
Es kommt nur da Öl:
12.09.2024, 12:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 90% kommt das Öl von oben, also aus dem V zwischen den Köpfen und läuft durch die Getriebeglocke ab... also d mal mit ner Endoskopkamera schauen
12.09.2024, 12:26
 heul. Dann muss ich da wohl mal dran...
12.09.2024, 14:35
Wird wohl das KGE Rohr vom Kettenkasten zur KGE sein.
Einmal Ansaugbrücke runter.
Hab ich auch noch vor.
Ist nicht schwer, hab nur wenig Lust.
12.09.2024, 14:41
Ich guck ma bei Gelegenheit...
Danke schonmal!
13.09.2024, 05:10
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Ventildeckeldichtungen wären mein Tipp.
Sah bei mir genauso aus.
Die werden gerne bei dem Halbkreis wo die Nockenwellen sitzen undicht.
17.09.2024, 16:58
Gute LED Lampe reicht, man kann, wenn dei Abdeckung runter ist, dort sehr gut von oben reinschauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Ölverlust
Raffa388 |
7 |
01.07.2012 04:08 |
Ölverlust...
redhawk |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
24.02.2012 11:24 |
Ölverlust
amalbhalbe |
6 |
22.05.2009 18:27 |
Ölverlust
chris1968 |
9 |
07.11.2007 17:03 |
Motorraum: Ölverlust
chris84 |
9 |
04.07.2006 18:31 |
