Fuer die ZF Servopumpe gibt es einen Dichtsatz beim BMW, 32411135880 Dichtungssatz Flügelpumpe , meist ist das damit erledigt. Ist aber nur zum Abdichten und die Profilringe fuer die Pumpe, beinhaltet kein Lager etc. video https://www.youtube.com/watch?v=N5fKplx0tSU&t=15s
Austausch Fluegelpumpe hat die Teilnr. 32411130556 , gib die bei daparto ein https://www.daparto.de/ aber ueberpruefe die Teilnr. noch einmal anhand Deiner VIN im Teilekatalog.
09/1987 Bj. hat noch hydraulischen H31 Bremskraftverstaerker ATE 34331156925, ATE Bremskraftverstärker Art.-Nr.: 10.0144-4234.3 ,den gibt es noch neu fuer 650-800 EURO https://www.daparto.de/Teilenummerns...5?ref=fulltext oder reparieren lassen, das macht z B Pusches https://shop.puschesparts.de/UEberho...4331152825-ref da vorher fragen, ob er den ueberholt, weil das Angebot fuer eine andere ATE Nr. ist und fuer E23.
Dann macht solche Reparaturen auch noch einer auf Ebay , Name bei Ebay: kattengustaf , der bietet das fuer Deine Nr. fuer 249 EURO an
und dann gibt es noch einen Reparatursatz zum DIY aus Bulgarien von E28 goodies Reparatursatz https://e28goodies.com/product/hydro...YP56BelB_t2WAQ musst Du mal nachfragen, ob der fuer Deinen passen koennte, 89 EURO.
The Kit includes :
1 x Machined plastic insert, o-ring and oil seal, replacing the original plastic cup
2 x o-rings for the main piston.
2 x teflon rings for the main piston.
3 x o-rings for the internal piston parts
1 x gasket
1 x o-ring for the pedal side of the rod
1 x teflon ring for the pedal side of the rod
1 x machined allen bolt replacing the oem security screw.
1 x assembling tool set
