Alt 29.11.2024, 21:05   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard Relais Glühstifte im 740d
Hallo zusammen,
Frage an die 740d-Fahrer im Forum. Mein Dicker hat bei Kälte Startprobleme, mein Monteur meint, das keine der Glühkerzen mehr geht und ich auch neue Glühstifterelais brächte, der hätte wohl zwei.
So wie ich das sehe, hat der M67 aber nur ein Relais, hier ein Video vom E65, ist ja imgrunde der selbe Motor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Ty_qVAdMSWs?si=KbB75k4v4muAJkoX
Und hat jemand Erfahrung mit diesen Glühkerzen. Taugen die was?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/8x-dens...e38-740-d.html
Danke im Voraus!
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2024, 22:55   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn dein M67 bei diesen Temperaturen ohne vorglühen nicht anspringt, dann hast du ein ganz anderes Problem!
Ich habe erst bei -10 bis -20°C überhaupt erst an vorglühen gedacht... und es nur getan wenn er wirklich nicht sofort anspringen wollte...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2024, 14:09   #3
RainerFeiden
Jow, kann natürlich sein. Seit dem Tankwechsel im letzten Jahr ist das so. Ich hatte schon den Verdacht, das der bei Minusgraden - und nur dann hat er Startprobleme!- iwo Luft im Dieselsystem zieht. Habe mal den Dieselfilter wechseln lassen, hat aber nix gebracht. Bei Plusgraden hat er nie Probleme anzuspringen....
Dieses Glührelais ist schon Jahre im Speicher, allerdings hat er trotzdem bei Minustemperaturen angezeigt, das er vorglüht. Jetzt nicht mehr....
Alt 17.12.2024, 13:29   #4
RainerFeiden
Zitat von RainerFeiden Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke im Voraus!
Weiss jemand, ob der M67 nur ein Glühstifterelais hat oder zwei? Muss das wohl mal machen lassen, im Moment springt er bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gar nicht mehr an.
Alt 18.12.2024, 16:28   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Schau doch einfach im ETK bei Leebmann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/page/bmw-spare-parts
Account anlegen => VIN eingeben => Elektronischen Teilekatalog vom eigenen Auto anschauen
Dann kannst Du direkt sehen, wie viele Relais verbaut sind.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2025, 13:38   #6
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
Der 40d hat zwei Glühsteuergeräte.
Hab diese selbst schon getauscht.
VG
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruß/Qualm beim Beschleunigen! Verursacher Glühstifte? Taaro BMW 7er, Modell F01/F02 0 17.10.2018 09:35
Relais im E38 - wo ? fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2016 20:36
Elektrik: Glühstifte beim Diesel ernst.frank BMW 7er, Modell E38 1 04.08.2013 10:14
BMW-Teile: Div. Relais murat735 Biete... 0 21.12.2011 15:30
Elektrik: Relais??? R1 BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
