Alt 05.03.2025, 12:21   #1
Labuhn
Fahrzeug: E38-728i-2001
Die Bordspannung sinkt drastisch. Habe ein Relais zwischen Batterie und Auto, welches das Auto von der Batterie trennt, sobald sie unter 12,4 V sinkt. Wenn ich das Auto abstellen und 5 Minuten warte schaltet das Relais . ( egal ob neue oder alte Batterie).
Labuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2025, 13:32   #2
uli07
Dann hast du einen sogenannten stillen Verbraucher. Den solltest du finden.
Alt 05.03.2025, 13:42   #3
Labuhn
Ja, ich weiß, wie in meinem letzten Post beschrieben weiß ich jedoch nicht woher dieser kommt kein Abfall des Stroms bei der Sicherung
Alt 05.03.2025, 14:08   #4
uli07
Wenn sich bei keiner Sicherung der Verbrauch ändert hast du etwas direkt an der Batterie angeklemmt was ständig Strom braucht oder du hast nicht alle Sicherungen gezogen. In den absolut seltensten Fällen kann auch die Lima nen Schuß haben. Klemm mal den Plus von der Lima ab und miß dann mal den Stromverbrauch.
Alt 06.03.2025, 16:38   #5
Labuhn
[quote=uli07;2716833]Wenn sich bei keiner Sicherung der Verbrauch ändert hast du etwas direkt an der Batterie angeklemmt was ständig Strom braucht oder du hast nicht alle Sicherungen gezogen. In den absolut seltensten Fällen kann auch die Lima nen Schuß haben. Klemm mal den Plus von der Lima ab und miß dann mal den
Lade Strom ist bei 14 V, Bei Motorlauf hab die vor zwei Monaten neu gemacht die kann’s nicht sein. An der Batterie selber ist nichts eingeklemmt. Hab ich nachgeschaut und Sicherung habe ich im Kofferraum als auch vorne im Motorraum gezogen. Das GM drei Modul hab ich abgemacht, wobei der Ruhe Strom auch nicht gefallen ist. Habe jetzt einen Kurzschluss bei der Sitzheizung des Beifahrers bemerkt vielleicht ist es das, obwohl ich mir das auch nicht erklären kann, wenn die Sicherung alle gezogen sind. Ich werde das mal reparieren und dann noch mal Bescheid geben. Danke erst mal für die Hilfe
Alt 06.03.2025, 17:39   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
(V) Volt = Spannung
(A) Ampere = Strom
14V LadeSPANNUNG ist zu wenig, 14,4V müssen es sein.
Diese 14V realisieren eher eine Erhaltung des (ist)Ladezustands.
Möglicherweise ist es ein Spannungsabfall über den Leitungs/KontaktWiederstand
Einer MasseVerbindung und/oder im HauptLade/Startkabel.
Der Regler könnte auch einen defekt haben.
- Überprüfen der Masseverbindung von Motor zur Karosserie
- Überprüfen der Masseverbindung Batterie zu Karosserie
- gleiches an der HauptplusLeitung.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 06.03.2025, 18:01   #7
Labuhn
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
(V) Volt = Spannung
(A) Ampere = Strom
Alles klar danke. Ich mal nochmal Meldung wenn es erledigt ist 👍
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, gm3, zentralverriegelung
Gas-Antrieb: Betreff: E65/66 Autogaskomplettangebote Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.11.2011 18:19
Betreff ckf II Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 22:31
Wichtig Betreff Ratingen DD BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.09.2002 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
