Alt 30.10.2004, 19:50   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Dachhimmel abmontieren
hallo
Hat jemand mal seinen Dachhimmel abmontiert? Ich frage, weil ich mir viellecht einen flip down holen will. kan man das selber machen??? Sind unter dem Himmel Kabel verlegt?
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 19:52   #2
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Also dachhimmel abmontieren dürfte nicht leicht werden!
Flip Down Kabel müssen unterm Himmel verlegt werden außer du machst sie sichtbar!!
mfg -=WB750iL=-
Alt 30.10.2004, 20:24   #3
Standard beim E38 duerfte es nicht viel anders sein als beim E32
Man kann den Dachhimmel nicht einfach rausnehmen. Ert einmal muessen alle Leuchten etc. abgenommen werden, alle Saeulenverkleidungen, die Gummidichtungen an den Tueren, damit die Verkleidungen abkommen.
Hatte meinen Dachhimmel ja gerade draussen in neu zu 'tapezieren'.
Hier die Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 2
Alt 30.10.2004, 20:24   #4
mays_7er
Naja,
so weit das es nicht leicht wird war ich auch schon fast, aber geht es? oder muss man es in der Werkstatt machen?
Alt 03.11.2004, 13:08   #5
Klaus Thees
Fahrzeug: 725 tds, 74er Cadillac Eldorado
Beim E38 gilt: Um den Himmel auszubauen, muß der Beifahrersitz raus und dann der Himmel zur hinteren rechten Tür rausgezogen werden. Wenn du Schiebedach hast, dann muß auch das Schiebedach vorher raus, damit du an die Schrauben unterhalb vom Scheibedachdeckel drankommst. Ist alles nicht wirklich schwierig, wenn man im TIS nachlesen kann und die Bilder sieht!!!
Klaus Thees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 15:55   #6
jochen740
Fahrzeug: 740i (E38)
Habe bei meinem 740i vor ca. 4 Wochen den Himmel zweck Einbau eines TFT
Monitors ausgebaut. hatte die Anleitung vom "Freundlichen", war gar nicht schwer, wenn du willst kann ich dir die Anleitung zukommen lassen.
Dauer des Ausbaus ca. 1 Std. . Der fordere Sitz muß nicht ausgebaut werden, geht auch so.
Gruß Jochen
jochen740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2004, 16:11   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Kannst Du mir die Anleitung bitte mailen?
An: tomschaefer@zuhaelter.de
oder Fax?
Ist das entfernen der Innenraumüberwachung auch beschrieben?
Alt 03.11.2004, 16:13   #8
mays_7er
Wo kann man denn die Anleitung sehen?
maysam
Alt 04.11.2004, 07:22   #9
jochen740
Habe die Anleitung ( Ausbau Schiebedach, Ausbau Dachhimmel) leider nur in Papierform sind ne menge Seiten, werde versuchen sie reinzustellen, sag bescheid wenns geklappt hat. Fax wäre einfacher. Hier meine e-Mail
da kannst du mir deine Faxnummer mitteilen. jnuernberger@stadt.badkissingen.de
Alt 04.11.2004, 11:17   #10
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Dachhimmel abmontieren
Hallo ...
Um einen Flipdown an den Fahrzeughimmel zu montieren, musst du den Himmel nicht demontieren (Vorrausgesetzt, das du ein SSHB hast) - Kabel, die für einen Flipdown relevant wären, sind nicht verlegt - Audio/Video Kabel musst du dir vom Kofferraum verlegen und dabei, auch gesondert, die Stromversorgung für den Flipdown mit verlegen ...
Um Fahrzeughimmel zu demontieren, musst du - wie auch schon geschrieben - den Schiebedachrahmen demontieren, was nicht grad einfach ist - der Rest wie A,B,C Seulenabdekungen, Leuchten, Griffe, Türdichtungen usw. ist nicht sooo schwierig - aber, wenn du schon einen Schiebedach hast, ist die Demontage sowieso überflüssig, da du den Flipdown (Metalhalteplatte) an den Schiebedachrahmen befässtigen kannst und so den Flipdown montieren kannst - Kabel, kannst du über dem Türrahmen, mit Hilfe eines Drahtes, durch führen/verlegen ...
Gruß ...
@freak :
Dachhimmel kommt runter Erich BMW 7er, Modell E32 85 01.06.2024 01:17
Innenraum: Schwarzer Dachhimmel, wo und wie? Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2004 21:28
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 01:23
dachhimmel kommt runter BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2004 13:21
Alcantara Dachhimmel Vodoo BMW 7er, Modell E38 6 22.02.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
