Alt 02.06.2025, 10:30   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Der Umbau ist jetzt erfolgreich umgesetzt und die Servotronic funktioniert
Falls es jemand brauchen sollte hier meine Erfahrung.
Für den Einbau eines GM III high mit der HW ab 15 in die Fahrzeuge mit dem Produktionsdatum bis 09/1995:
1. Das Kabel zum Pin 8 des 20-Pol Steckers X254 (mit runden Pins) des Grundmoduls A1 auspinnen (oder trennen und abisolieren), Kabelfarbe Rot mit gelben Streifen. Sonst läuft die Softclose permanent. Wie ich verstanden habe, war für die Fahrzeuge bis 09/1995 die Schließfunktion über den Kofferraumschloss vorgesehen, die danach entfallen ist
2. Die Antennenweiche N8 an der C-Säule rechts gegen die neuere Variante mit dem zusätzlichen 3-Pol Stecker austauschen.
3. Zwei neue Leitungen verlegen:
- Kabel RT/BR (Sicherung F28) vom Pin 1 des Antennenweichen Steckers X1143 zum Stecker X1143 Pin 21 des ZV Moduls A194 (am Radlauf hinten rechts unter der Rücksitzlehne)
- Kabel WS/GE vom Pin 3 des Antennenweichen Steckers X1143 zum weißen Stecker X332 Pin 13 des GM III A1
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: GMIII Grundmodul - was macht eigentlich das Grundmodul? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 40 26.01.2014 18:24
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrik: grundmodul Traümer65 BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2008 21:02
Elektrik: Grundmodul Doc_730 BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2007 21:40
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
