04.08.2025, 14:07
Fahrzeug: E31 850i
Habe jetzt noch beim stöbern eine Tabelle mit Werten gefunden was der M70 im Leerlauf bei Betriebswarmen Motor haben soll.
Was bei mir nicht stimmt:
Das Einspritzsignal sowie das Lastsignal sind bei einer Bank zu hoch und bei der anderen Bank zu niedrig ??
Die Lambdaregelung ist auf einer Bank ein auf der anderen aus ??[/b][/b]
Der Rest ist im Soll.. Temperaturen Motor und Ansaug, Zündwinkel, Spannungsversorgung, Leerlaufdrehzahl etc.
Steh am Schlauch und komme nicht weiter....
04.08.2025, 19:21
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
das kommt mir irgendwie bekannt vor :-(
Viel qualm, Benzingeruch und erhöhtes Lastsignal auf einer Bank. Qualm ist mittlerweile besser geworden aber der Benzingeruch ist noch da.
Ich gehe mal davon aus, dass die Lambdasonden nicht vertauscht sind.
Funktioniert die Sondenheizung? Hast Du mal die Relais und die Verkabelung geprüft?
Sind irgendwelche Fehler im Speicher abgelegt?
Sascha
04.08.2025, 20:37
Fahrzeug: E31 850i
Morgen werde ich mir mal die Verkabelung von den Steuergeräten bis zu den Lambdasonden genau anschauen und durchmessen.
Laut DIS läuft die Sondenheizung, werde das aber morgen an den Sonden nachmessen um Sicher zu gehen.
Die Relais sind alle in Ordung (durchgemessen)
Zwei Fehler waren hinterlegt 16 Zündung und 201 Lamdaregelung
04.08.2025, 21:38
aus Digitale Motorelektronik (DME M1.7 12-Zylinder)
Lambda-Sonde Lambdaregelung Funktion prüfen: Voraussetzung fuer die Abfrage ist eine betriebswarme Lambda-Sonde. Das angezeigte Spannungssignal wird schrittweise abgegriffen + schwankt zwischen 0,02 + 0,85 V. Wenn die Lambda-Sonde nicht arbeitet, oder die Leitung zum DME-Steuergerät unterbrochen ist, wird ein konstanter Wert von 0,45 V angezeigt. Dieser Wert wird auch angezeigt, wenn keine Lambda-Sonde verbaut ist. Eine Lambdasonde kann defekt sein (z.B. durch Ablagerungen) und trotzdem die geforderten Spannungssignale anzeigen. Ein Anzeichen für einen solchen Fall sind vom Sollwert abweichende CO-Meßwerte trotz aktiver Regelung.
Testmöglichkeit: DME-Steuergerät für mindestens 5 Minuten von der Spannungsversorgung abklemmen. Anschließend die Lambdasonde abklemmen und wieder CO-Messung durchführen. Nähert sich der CO-Wert dem Sollwert, so sollte die Lambdasonde ersetzt werden und eine weitere CO-Messung durchgeführt werden.
Lambdaregelung Funktion prüfen: Voraussetzung für die Abfrage ist eine betriebswarme Lambda-Sonde. Der Einsatz der Regelung ist abhängig von der Motortemperatur und kann bis zu 5 Minuten (bei - 30 Grad C) dauern. Bei Starttemperaturen > 20 Grad C ist die Regelbereitschaft nach ca. 30 Sekunden da. Die Regelung kann weitgehend verschleißbedingte Abweichungen in der Gemischbildung ausgleichen und somit andere Fehler verdecken. Gegebenenfalls bei Fehlersuche an der Gemischbildung die Lambda-Sonde abklemmen.
https://www.7-forum.com/forum/showth...er2+weisheiten
05.08.2025, 08:14
Fehler 16 ist doch schonmal ein heißer Tipp!
Ist das noch ein Relikt aus der Zeit bevor die Zündungsteile erneuert wurden oder ist der Fehler aktuell? Sind die Fehler im gleichen Steuergerät abgelegt?
Der Fehler wird abgelegt, wenn die Donuts an Zylinder 6 oder 12 kein Zündsignal detektieren.
Entweder ist der Sensor bzw. dessen Verkabelung defekt oder die Zündung hat ein Problem.
Folge ist, dass kein Kraftstoff mehr eingespritzt wird, was allerdings dem Benzingeruch und dem hohen CO widerspricht.
Fehler 201 wird abgelegt, wenn für 10s ein zu fettes oder zu mageres Gemisch erkannt wurde. Das passt ja ins Bild.
Sascha
05.08.2025, 08:38
Fahrzeug: E31 850i
Auf das Zündungsthema bin ich schon für mich eingegangen...
Was soll da noch sein wenn ich Quasi alles erneuert habe?
Zündkerzen / Zündkabel / Verteilerfinger / Donats / beide Spulen sogar die Zündendstufen in den DME Steuergeräten.
Den Fehler hatte ich auch noch nach dem Tausch. Wenn ich mich richtig erinnere war der Fehler in beiden Steuergeräten vorhanden. Nach dem Fehlerspeicher löschen nur noch in einem (7-12).
Die Donats sind neu und die Verkabellung bis zum Steuergerät habe ich überprüft.
Was könnte noch diesen "Fehler 16" hervorrufen ?
Geändert von BMW-E31-Nbg (05.08.2025 um 08:47 Uhr).
05.08.2025, 08:45
Fahrzeug: E31 850i
Mittlerweile habe ich die Verkabelung zu den Lambdasonden durchgemessen.
Masse ist vorhanden. Von beiden Sondenkabel sind die Kabel die zu den DME´s führen (bei mir Pin 70 und 71) in Ordnung.
Frage zu der Heizspannung die an dem letzten Pin anlegen sollte:
Wann sollte ich dort 12V messen können? Liegen die gleich und immer an sobald ich meine Zündung einschalte?
Falls ja:... dort messe ich zumindest bei eingeschaltener Zündung nichts.
Ps: Sicherung laut Schaltbild in Ordnung
Geändert von BMW-E31-Nbg (05.08.2025 um 09:30 Uhr).
