Alt 18.08.2025, 14:50   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Elektrisches Heckrollo Öse der Gleitschiene gebrochen
Hallo zusammen!
Ich wollte heute zum Sonnenschutz das elektrische Heckrollo ausfahren, was auch prima funktioniert hat. Am Ende gab es dann ein kleines Knackgeräusch und eine Seite des Rollos hing runter...
Habe mir das dann mal angeschaut und musste feststellen, dass in der oberen Traverse ja so eine Gleitschiene eingebaut ist und an dieser wird der Arm der rausfährt befestigt. Ich nehme an mit einem Niet. Für die Befestigung verfügt diese Schiene über eine Art Öse, die bei mir gebrochen ist.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem und konnte dieses lösen?
Anbei ein Bild, in dem ich die Problemstelle nochmals eingekreist habe.
Danke für Eure Hilfe
Dateityp: jpg Gebrochen_komp.jpg (98,3 KB, 48x aufgerufen)
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2025, 08:31   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Moin zusammen!
Ist denn bisher niemanden einer der beiden Arme die ausfahren oben "weggeknackt"....?
Ich kann doch nicht der erste sein, den dieses Schicksal trifft. Laut ETK gibt es da nämlich irgendwie keine Ersatzteile...
Alt 04.09.2025, 14:04   #3
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Das elektrische Heckrollo wurde in gleicher Form auch bei Audi und Mercedes verbaut. Vielleicht findest Du auf Kleinanzeigen ein defektes Rollo, das Du ausschlachten kannst.
Matthias
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2025, 14:40   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal in Kleinanzeigen, da sah ich E32 Heckrollo.
Gruß Achim
Alt 09.09.2025, 08:00   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
...danke für das Feedback
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, dass zu fixen? Ich würde ungerne jetzt aus zwei Rollos eins machen.
Kennt denn vielleicht jemand einen Anbieter, der Einzelteile für das Rollo hat? Es geht ja wirklich nur um das Teil, dass den Arm mit der oberen Traverse verbindet.
Alt 09.09.2025, 09:40   #6
Puddlejumper
Vielleicht kennst Du jemanden, der einen 3D Drucker besitzt und das Teil drucken könnte, wenn es nur aus Kunststoff ist.
Alt 10.09.2025, 12:01   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
..das mit dem 3D-Drucker ist ne gute Idee. Leider weiß ich aber nicht, ob das Teil nicht doch ggf. aus dünnen Metall ist. Andererseits, hätte es dann nicht so brechen können sondern wäre eher "verbogen".....
Ich muss dann nochmal zu Auto und schauen, ob ich die Traverse da oben an den Seiten irgendwie auseinandernehmen kann und an das gebrochene Teil zu gelangen. Irgendwie muss es ja aus der Führung zu bekommen sein.
Alt Gestern, 21:33   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
fahr mal zum Baumarkt, T-Schiene aus Alu und dann zurechtfeilen. Hab ich damals auch gemacht, hat prima funktioniert.
Dateityp: jpg WhatsApp Bild 2025-09-29 um 22.37.52_2efe2c8a.jpg (55,0 KB, 6x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (Gestern um 21:43 Uhr).
Alt Heute, 06:35   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Moin!
Schön zu hören, dass ich augenscheinlich nicht der einzige bin dem das passiert ist und danke für den Hinweis...
Hast Du seinerzeit die "heile" Seite demontiert und dann als Vorlage genommen? Kannst Du dich zufällig noch daran erinnern, wie du da rangekommen bist. Ist diese Art Endstopfen einfach abziehbar, so dass man hinterher das heile Teil rausziehen kann?
Wie hast Du denn im Nachgang die Befestigung vom dem Arm in dem Loch realisiert? Scheint ja ne Niete zu sein, die das hält, oder?
Welcher Baumarkt hatte da denn seinerzeit was passendes?
Dirk
Elektrisches Heckrollo (Reparaturhilfe aus Tipps&Tricks) Bembel BMW 7er, Modell E32 10 28.05.2012 08:43
Was brauche ich um ein elektrisches Heckrollo nachzurüsten? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 29 15.05.2012 09:13
Elektrisches Heckrollo nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2004 10:18
Preis für elektrisches Heckrollo 7marco BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2004 07:56
Elektrisches Heckrollo spacefree BMW 7er, Modell E32 7 01.12.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
