Alt 04.11.2025, 16:13   #11
TobiasB
Benutzerbild von TobiasB
Fahrzeug: E38-740iL (2001), E61-530d
Für die Nachrüstung der Nebelschlussleuchten braucht man eigentlich nur die Birnen, Birnenfassungen, Kabel, Stecker/Rundhülsen, NSL Schalter und Zeit.
Die Kabel müssen von den Rückleuchten nach vorne zum Lichtmodul (Fussraum Beifahrer) verlegt werden. Vom Kofferaum laufen schon andere Kabel nach vorne, alle auf der Beifahrereseite unterm Teppich. Verkleidung wie z.B. Einstiegsleisten, B-Saule unten muss raus, damit man unter den Teppich kommt.
Um den NSL Schalter zu tauschen muss der Tacho raus und um das Kabel vom NSL Schalter zum Lichtmodul zu legen muss das Navi-Display raus. Es braucht keinen neuen Kabelbaum und auch keine Codierung.
Gruss,
Tobias
TobiasB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2025, 16:28   #12
NoahE38
Fahrzeug: E38 728i 1997, E38 740iL 1997
Okay vielen Dank für die Information 👍👍
NoahE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
40 W LED-Standlicht PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2018 20:59
Elektrik: Standlicht. Erny. BMW 7er, allgemein 5 16.01.2016 19:36
Elektrik: Standlicht Led Engongaa23 BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.08.2015 05:01
E38 led standlicht basti740i BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2011 16:00
Elektrik: Standlicht BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
