Alt Gestern, 20:34   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Kopie des einzigen Schlüssels startet Motor nicht
Moin.
Da immer nur ein Schlüssel vorhanden war, habe ich am WE auf der Motor Classic Bremen mir vom Fachmann eine Kopie anfertigen lassen.
Zündung geht an, aber keine Starten.
Die Transpontercodes stimmen, denn mir wurde jeweils die Buchstaben/Zahlenkombination des jeweiligen Schlüssels am Auslesegerät gezeigt,
die Daten stimmte.
Auch der Schlüsselfachmann weis keinen Rat was da Los ist.
Nun gibt es schon länger keinen Schlüssel beim Freundlichen mehr,
hatte schon jemand hier auch das Problem das die Kopie nicht funktioniert,
und gab es eine Möglichkeit das Problem zu lösen?
Das der Mann aus den Niederlanden kommt, ist mal eben hin zum Vor-Ort Probieren zu weit.
Geändert von 7x7 (Gestern um 20:49 Uhr).
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 21:03   #2
steve840
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber wurde der Schlüssel am Auto angelernt?
steve840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 21:11   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Gibt es die nicht mehr? Ich hatte mir mal einen für die Brieftasche bestellt. Der war auch nicht gaaanz so teuer.
PS: Auch dieser Schlüssel kann sehr nützlich sein. Zur aller größten Not kannst du so das Auto noch abschleppen um es "erstmal in Sicherheit zu bringen".
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 21:49   #4
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Kann sein dass die Wegfahrsperre den neuen Schlüssel nicht mag. Ich musste die auch wegprogrammieren als ich neue Schlüssel machen liess.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 06:51   #5
Satellite500
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
du könntest mal den Transponder aus dem Schlüssel ausbauen und diesen beim Starten direkt an die Ringantenne halten. Es könnte sein, dass der Transponder im neuen Schlüssel einen Tick zu weit weg sitzt und nicht erkannt wird.
Wurde beim Nachfertigen des Schlüssels auch ein neuer Transponder angefertigt? Wenn ja, könntest du natürlich auch mal den alten Transponder in den neuen Schlüssel einbauen und schauen was dann passiert.
Das Anlernen der FB trägt, meine ich, nichts zum Startvorgang selbst bei.
Mathias
Satellite500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
Karosserie: Code des Schließsystems / Schlüssels olihaydt BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2025 15:52
Elektrik: Frage bezüglich des Schlüssels IchBinsTim BMW 7er, Modell E38 37 31.07.2024 20:08
Motor & Getriebenotprogramm - Motor startet nicht m7oo BMW 7er, Modell E38 17 11.06.2021 14:28
Umbau eines IR-Schlüssels Vilbeler Autos allgemein 0 12.11.2009 17:55
Elektrik: Nach Akku wechsel des Schlüssels fehler... PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
