21.09.2002, 18:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Wer kennt sich aus?
Wer kann mir sagen auf welche Pinnummer das Kabel der linken Lambada Sonde am Steuergerät ankommt? Vieleicht noch die Kabelfarbe?
Und am Zentralstecker die Pinnummer des Kühlwassertemp.Sensors und auch die Farbe dazu.
Oder wo bekommt man einen Schaltplan für einen 750i ´88 her?
@DD: die schwarzen Scheinwerfer vom E30 sind in der grösse indentisch und die Streuscheiben passen sammt Reflektor in die Gehäuse der org. rein, vom Haupt sowie von den Fernscheinwerfern.
21.09.2002, 19:37
Fahrzeug: BMW 750i
Steck unten die Lambdasonde ab. Nähe Kat ist die Kupplung. Pin1 ist Masse, Pin 2 ist Lambdainformationsleitung zu Steuergerät und Pin 3+4 ist die Lambdaheizung ohne die misst du kein gutes Ergebnis, sie muss angeklemmt sein (12V). Sondenspannung ist von 0,1-0,9 Volt. Habe auch Probleme mit der linken Zylinderbank weil sie zu fett läuft (0,9V). Mein Verdacht weil die Lambdasonde geht ist der Temperaturfühler vielleicht kaputt und macht immer auf Kaltstart. Meine Frage wo sitzt der beim 750i bj 89- hat der evtl. 2 Stück. Ich finde ihn nicht habe in der nähe der Wasserpumpe und Thermostat geguckt aber da is nix.
SERSN ROMAN
21.09.2002, 21:15
Fahrzeug: 735iA
Gude,
der 750 hat 3 Temp. Fühler für das Kühlwasser, sitzen alle über der Kupplungglocke am Motor, die Pinbelegung an der Lambdasonde wollte ich eigendlich nicht wissen sondern wie die Pinnummer am Steuergerät sind.
Ich wollte einen Gat Euro2 Kit einbauen aber die Beschreibung ist mal wieder so minderwertig das die Kabelfarben und Pinbelegungen nicht übereinstimmen, jetzt wollte ich nur etwas Zeit sparen am Suchen wenn es jemand hier gewusst hätte.
21.09.2002, 21:20
Fahrzeug: BMW 750i
Gnulp tut mir leid, aber es ist das einzigste was ich wusste. Danke nochmal für deinen Tip.
SERSN ROMAN
