Alt 07.12.2004, 21:21   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
das hatte ich auch. sofort anspringen, aber kein standgas...
nur bei mir waren es die drosselklappen....
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 03:14   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... jetzt würde nur mal interessieren ... geht der Motor einfach aus? Oder wie soll man sich das vorstellen? ... Zum Teil gibt es ja auch Schwankungen wenn die Batterie nicht mehr die beste ist. Hatte gerade selber diesen Streß. Nach 24h aufladen war alles wieder bestens - als wenn nie was gewesen wäre.
Ich würde an Deiner Stelle auch mal schauen ob evtl. eine einzelne Bank Stress macht. Einfach mal eine abklemmen.
Aussderdem - leuchtet die EML-Lampe beim starten kurz auf?
Frank
Alt 08.12.2004, 11:59   #3
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
Also bei mir leuchtet die EML kurz auf und geht wieder aus, so wie es wohl sein soll.
muß auch mit bißchen gas starten, und wenn ich fahre und anhalten will muß ich mit links bremsen und bißchen gas geben, da er mir sonst ausgeht.
wie gesagt er läuft sonst wirklich gut. Er lief auch vor dem Reset gut , nur war er im Standgas etwas unruhig, und daher dachte ich ein Reset kann nicht schaden. Und nun läuft er auch viel runder wenn ich ihn mit gaspedal am Standgas halte, man merkt fast nicht das der Motor an ist.Also er läuft echt supergeil bis auf das er kein Standgas hält und einfach ausgeht.
Werde nun mal los Batterie testen und noch ein Reset vornehmen und anlernen.mal sehen obs klappt.
Buddy-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 20:58   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das gleiche hatte ich auch mal (beim 6-Zylinder). Alles super, nur die Standgasregelung hatte versagt => mit rechts immer ein bißchen Gas halten und mit links bremsen. Lag damals an der Drosselklappe. Da ich damals das Forum noch nicht kannte, wurde die teuer getauscht anstatt repariert ...
Was mich nur wundert, daß beide gleichzeitig ausfallen.
Oder die eine war schon länger kaputt und da die andere noch das Standgas geregelt hat, blieb der Motor an. Hast Du die Möglichkeit, zum Testen eine andere DK einzubauen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 21:17   #5
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
So also wie gesagt wollte ich heute in meine kleine Werkstatt fahren um noch ein Reset zu machen und Batterie zu prüfen und so.
Vorher mußte ich noch paar Sachen erledigen.
Ich also rein in 7er,gestartet und immer noch kein Standgas, paar km durch die stadt und dann in die Werkstatt. Ich hab ihn dann abgestellt und die Motorhaube geöffnet. Dann hab ich die Zündung einmal an gemacht, warum genau, weiß ich garnicht mehr, und dann wollt ich ihn bißchen anders hinstellen, also gestartet mit gas damit er nicht wieder aus geht, und dann geschah das Wunder, ab dann hielt er wieder das Standgas, zwar etwas niedriger als vorher , jetzt bei ganz knapp über 500, aber der euro bleibt trotzdem stehen.Bin danach noch bißchen rumgefahren und hab gemerkt , wenn ich an eine ampel ranrolle dann läuft er superruhig im Standgas bei ca 650 bis 700,(laut zeiger)man merkt praktisch nicht das der motor läuft.
Steht er ein augenblick sackt es etwas ab und wird ein bißchen unruhig.
Das ist nicht wirklich schlimm, aber wenn ich das noch in griff kriege wäre es super.
Drosselklappen hab ich leider keine zum wechseln!
Aber vielleicht legt sich das ja auch noch von allein, würde mich bei diesem Auto nicht wundern.
Estmal Danke für die Antworten
Alt 08.12.2004, 21:30   #6
chatfuchs
Reinige die Drosselklappen mal und der Rest hört sich sonst doch ganz passabek an. Sollte mal wieder ein Problem auftreteten - dann häng jeweils eine Zylinderbank ab.
Frank
Alt 08.12.2004, 21:58   #7
Buddy-x
Fahrzeug: 750i(E32)
Ja das werde ich am Wochenende mal in Angriff nehmen.
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 11:03
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 14:01
HILFE! EILT! 750 springt nicht an! (erledigt!) zappi BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2003 08:11
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
