04.04.2003, 19:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
735i / Wie tauscht man die Lambdasonde aus ???
Hallo Leute,
mein 735I schreit nach einer neuen Lambdasonde :(:( . Habe sie heute gekauft und mich mal unter den Wagen gelegt um zu gucken wo die eingebaut wird. Leider habe ich aber nichts gefunden   . Unter Tipps & Tricks ist auch nichts zu finden.
Meine Frage(n):
Hat jemand an seinem R6 schonmal die Sonde getauscht ?? Wenn ja, wo finde ich die und wie tauscht man sie aus. Ist das problematisch oder geht das recht einfach
Danke & Gruss,
Stefan
04.04.2003, 19:47
the real freak since 2002
Re. » 735i / Wie tauscht man die Lambdasonde aus ??? »
Hallo @schnuffi85
Ist echt einfach zu Tauschen ... Oberhalb des Kat's sitz die Lamdasonde und ist geschubt - Rausdrehen,kabel abziehen - neue Reindrehen,Kabel wieder drauf und Fertij ...
Gruss @freak ...
04.04.2003, 19:49
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:20 von Doc]
04.04.2003, 20:31
Danke erstmal,
wenn die Sonde oberhalb des Kat`s sitzt, sitz sie ja automatisch unterhalb des Unterbodens. Komme ich mit einem normalen Schlüssel da ran ohne den Kat zu demontieren ????
Gruss,
Stefan
04.04.2003, 22:38
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
ja
05.04.2003, 00:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es ist knapp aber es geht gerade so.
Verfolge das Kabel der Lambda-Sonde von "oben" bis zum Kat.
Dann hast Du die Sonde schnell gefunden.
Aber vorsicht mit gebrauchten Sonden:
Der Stecker der Sonde ist ggf. anders.
[Bearbeitet am 4.4.2003 von FrankGo]
Signatur:
05.04.2003, 07:31
Orginal gepostet von FrankGo
Moin FrankGo,
die Sonde ist schon nagelneu, ne gebrauchte habe ich z.Zt. verbaut....
Danke und Gruss,
Stefan
05.04.2003, 09:50
Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt:
Kontrolliere bitte zuerst vor Demontage die Stecker.
Wenn es ein anderer ist (sieht von aussen gleich/ähnlich aus),
dann hast Du evtl. die Sonde draußen aber bekomst den Ersatz nicht ans Auto angeschlossen,
was dann sehr peinlich wäre...
05.04.2003, 18:44
Dat war wohl nixx
Habe mir heute extra Auffahrrampen ausgeborgt, den Stecker kontrolliert (passt) und die Sonde gefunden.
Leute, die sitzt genau oberhalb der Rohrleitung, da wo beide Rohre zusammentreffen. So richtig schön versteckt in einer Kuhle direkt unter dem Wagenboden. Ich hatte einige Schlüssel, die von der Grösse her gepasst hätten, aber mit keinem bin ich an das (§$"=/&%)-Teil rangekommen.....
Braucht man dafür irgendein Spezialwerkzeug ?? Da sind ja gerademal 10cm Platz zum Arbeiten und der Sechskant der Lambdasonde ist nachmal extragut versteckt.
Vielleicht sollte ich einfach das tun, was meinem Bimmer bislang bestens bekommen ist: Ihn zu meinem Schrauber bringen
Gruss,
Stefan
05.04.2003, 18:53
Wenn Du nicht den "richtig" gekröpften Ring- oder Maul-Schlüssel hast, dann schaffst Du es leider nicht.
Aber Du hast hoffentlich das runde Blech, was sehr häufig auf der Lambda-Sonde aufgestülpt ist vorher entfernt ??
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
735i e 38 schalter
toosweet2001 |
10 |
30.06.2003 15:28 |
