Alt 23.09.2002, 20:29   #1
Hitcher
Für Bass brauchst man eben Volumen, daher haben die großen Bässe in den Rollen ja solche Ausmaße. Du kannst einen Bass Lautsprecher auch nicht frei in die Luft hängen, sondern er muss in einem geschlossenem Gehäuse sein, weil er einen Gegendruck braucht. Eine Ausnahme sind Bassreflex Gehäuse.
Die andere Möglichkeit ist, das du die Lautsprecher auf der Ablage gegen welche mit gleichem Durchmesser aber mit höhere Leistung tauscht. Bei den eingebauten ist nämlich dein ganzer Kofferraum das Gehäuse. Einen Verstärker brauchst du dann natürlich auch.
Ich glaube das Kratzen kommt aber ehr daher das du die Bässe ziemlich hochgedreht hast, und dein Verstärker nicht genügend Leistung hast und schon sehr stark verzerrt. Das einfachste ist wirklich eine separate Basstrommel mit Verstärker, über einen Highpower Eingang bzw. einen Wandler, und eine Verbindung zum Kofferraum (Skisack), damit nicht nur dein Nummernschild wackelt, sonder du auch genug davon hörst. Allerdings wird dann das Klangbild sicher sehr an Linearität verlieren.
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
FRAGE AN DIE SOUNDEXPERTEN - VERSTÄRKER DEFEKT? HEIN BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2004 22:00
DSP Modul nachrüsten? ruru BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2002 11:01
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
