Alt 15.12.2004, 22:37   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Wieder so ein Typ, der den Ort nicht hinschreibt. So was würde ich mir nämlich vor Ort ansehen.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 23:17   #2
Thorsten730i
Moin,
ist man nicht als Gewerbetreibender verpflichtet die Adresse zu den Angeboten zu schrieben ???
Und warum gibt er 12 Monate Garantie ??
geht das ??
Ist es nicht eher Pflicht 24 Monate Gewährleistung zu geben ??
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 23:27   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Thorsten730i
Garantie [...] Gewährleistung
Zur Gewährleistung ist er gesetzlich verpflichtet, da braucht er nicht gesondert drauf hinzuweisen (oder darf es vielleicht sogar gar nicht, wegen unlauterem Wettbewerb?), die Garantie ist eine freiwillige Leistung. Allerdings hat er ja nix zu den Garantiebedingungen geschrieben ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 00:16   #4
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Ähm, will ja nicht zimperlich sein, aber eigentlich wollt ich hier keine Garantie/Gewährleistungsdiskussion einleiten, eher würd mich interessieren, ob einer etwas über die Qualität weiss oder was ihr vom Produkt hält ?!!
Danke,
Wolfi
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 00:47   #5
Thorsten730i
ist doch egal ............ nicht zickig werden .........
oft entstehen daraus sehr informative treads ........
Thorsten
Im übrigen denke ich das auch das Umfeld eine Rolle spielt !, was bringen die die schönsten Sachen , wenn die mal defekt sind und du es selber bezahlen musst, nur so als beispiel ...
Geändert von Thorsten730i (16.12.2004 um 09:43 Uhr).
Alt 17.12.2004, 01:15   #6
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Daumen nach unten
Danke,
Wolfi
Hey Wolfi
Habe sowas schon mal getestet als Bausatz. Du mußt deine Scheinwerfergläser ablösen, Plastikringe einkleben, Löcher hinten am Reflektor bohren, alles schön sauber wieder verkleben und hoffen das es dicht ist
Halte nach den Bauarbeiten nichts davon. :-
Wenn du an den Teilen Intresse hast, sende eine Mail und Ich schicke dir die Plastikteile per Post zu. Vielleicht kannst du besser Basteln als Ich
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 19:47   #7
dewulf
Na gut, erst mal danke für die Tipps. Das mit dem TÜV wird bei uns in Österreich ja zum Glück auch nicht so streng genommen.
@Jo1958 / all: muss ich bei einem Umbau auf die H1-Xenon in meinem 730i (BJ88) mit irgendeiner scheusslichen CheckControl-Meldung rechnen ?
Danke nochmals an alle,
wolfi
Alt 21.12.2004, 20:31   #8
edigraz
MitGlied
Benutzerbild von edigraz
Fahrzeug: BMW 750 i ( E32 )/ Toyota MRII W01 / Mitsubishi pajero pickup
normalerweise nicht .... kommt aufs vorschaltgerät an
da gibts mehrere...... die besseren ( etwas teureren haben vorschaltgerät und start einheit getrennt das läuft dann im prinzip wie über ne relais schaltung ..... also keine fehler
bei anderen kanns zu fehlermeldungen kommen .... dem kann aber mit dem alt bekannten " vorwiederstand" entgegengewirkt werden
grüsse edi
edigraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 13:25   #9
Jo1958
E32-Liebhaber
Benutzerbild von Jo1958
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Bei mir sind Vorschaltgeräte von Hella drin. Ohne Modifikationen (außer den stärkeren Sicherungen) eingebaut und keine Meldungen im CC.
Bei den Standlichtringen gab es Fehlermeldungen im CC, komischerweise Standlicht UND Rücklicht. Die Standlichtringe sind dann über Relais angeschlossen worden (links und rechts getrennt), danach alles in Ordnung.
Ich bin heute übrigens beim TÜV gewesen, Abnahme ohne Probleme, die erforderliche Scheinwerferreinigungsanlage war bereits drin, die Leuchtweitenregulierung habe ich ebenfalls nachrüsten lassen.
Josef
Jo1958 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 18:37
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 09:45
Xenon im E32 Dirk19651 BMW 7er, Modell E32 0 11.11.2002 00:53
Xenon E32 Steffi BMW 7er, Modell E32 21 10.09.2002 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
