Alt 16.12.2004, 10:19   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Schnarri
ominöse (beglaubigte?) Kopie
Laut Angebotstext steht in der Kopie doch nur was über den Einbau vor 2000 drin, ab 2000 haben sich die Bestimmungen den nachträglichen Einbau betreffend aber geändert. Die entsprechenden Auflagen gelten auch für ältere Fahrzeuge, in die ab 2000 Xenonlicht nachgerüstet wird.
Zur Eintragung reicht eine Kopie aber grundsätzlich sowieso nicht aus, zumindest Stempel und Unterschrift des Ausstellers müssen original sein. Manche Prüfer mögen das eventuell großzügiger handhaben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 10:35   #12
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
@735 dirk
könntest du mir bitte mal einen link von deinem Nachrüstset zu senden .
Ich hätte Interesse.
Funktioniert denn alles ?
Wie ist das licht?
Danke oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 14:37   #13
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Oliver,
den Nachrüstsatz bekommt man bei Ebay, einfach mal suchen nach
"Xenon Nachrüstsatz". So einen hab ich mit Glück für 100 EUR ersteigert.
Dann noch die Adapterringe auch über Ebay für knapp 30 EUR und fertig.
Funktionieren tut alles wunderbar, die Adapterringe waren top,
Lichtausbeute ist nicht zu vergleichen mit den H1-Teelichtern.
Falls Du spezielle Fragen zum Umbau hast meld Dich per U2U.
Muß allerdings wiederum auf die Problematik beim Eintragen hinweisen!
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2004, 17:27   #14
möchte gern
Ja danke ,melde mich wenn ich noch fragen habe
Alt 16.12.2004, 17:57   #15
edigraz
MitGlied
Benutzerbild von edigraz
Fahrzeug: BMW 750 i ( E32 )/ Toyota MRII W01 / Mitsubishi pajero pickup
halli hallo
geb auch meinen senf dazu
hab mir celis in pro bei ebay ohne xenon ersteigert
naja in natura muss ich sagen der grosse silberring am hauptscheinwerfer (zwischen linse und ring 22 mm knalliges silber ) (bei hellen autos sicher toll nur bei dunkel nicht)schaut etwas glupschäugig aus
ansonsten sind sie ok ( hab meine auseinander genommen und den ring schwarz lasiert schaut top aus)
zu xenon
also erst hab ich mir einen ersteigert mit ds2 brennern ...... passen nicht optimal
da der optimale streupunkt erst erreicht wird wenn die lampe bzw der brenner ca 12 mm aus der nachrüstfassung rausgezogen wird ( waren auch ursprünglich auch für H4 gebaut)
hab mir jetzt nochmal einen satz H1 ersteigert .... die sind top passen ohne veränderungen genau rein ... gibts günstig nachzukaufen ( händleraddi wer will hab ich) und braucht man wirklich nur anzuschliessen .
die in pro scheinwerfer gibts im übrigen bei D&W um 200 euro
naturlich mit voller garantie
und der nachrüst H1 satz kostet 260 euro ( inkl brenner startet vorschaltgerä)
beschreibung und sicherung natürlich auch mit garantie
grüsse edi
( ürigens die in pro scheinwerfer haben ABE und von qenon muss ja keiner was wissen .... das ist der vorteil vom original H! satz die kann man jederzeit ( 5 min arbeit ) rückrüsten)
edigraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 01:15   #16
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Daumen nach unten
Zitat von dewulf
Ähm, will ja nicht zimperlich sein, aber eigentlich wollt ich hier keine Garantie/Gewährleistungsdiskussion einleiten, eher würd mich interessieren, ob einer etwas über die Qualität weiss oder was ihr vom Produkt hält ?!!
Danke,
Wolfi
Hey Wolfi
Habe sowas schon mal getestet als Bausatz. Du mußt deine Scheinwerfergläser ablösen, Plastikringe einkleben, Löcher hinten am Reflektor bohren, alles schön sauber wieder verkleben und hoffen das es dicht ist
Halte nach den Bauarbeiten nichts davon. :-
Wenn du an den Teilen Intresse hast, sende eine Mail und Ich schicke dir die Plastikteile per Post zu. Vielleicht kannst du besser Basteln als Ich
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 19:47   #17
dewulf
Fahrzeug: E32 750i V12 BJ 04/91
Na gut, erst mal danke für die Tipps. Das mit dem TÜV wird bei uns in Österreich ja zum Glück auch nicht so streng genommen.
@Jo1958 / all: muss ich bei einem Umbau auf die H1-Xenon in meinem 730i (BJ88) mit irgendeiner scheusslichen CheckControl-Meldung rechnen ?
Danke nochmals an alle,
wolfi
dewulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 20:31   #18
edigraz
MitGlied
normalerweise nicht .... kommt aufs vorschaltgerät an
da gibts mehrere...... die besseren ( etwas teureren haben vorschaltgerät und start einheit getrennt das läuft dann im prinzip wie über ne relais schaltung ..... also keine fehler
bei anderen kanns zu fehlermeldungen kommen .... dem kann aber mit dem alt bekannten " vorwiederstand" entgegengewirkt werden
grüsse edi
Alt 22.12.2004, 12:40   #19
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Zitat von 735dirk
Hallo Oliver,
Dirk
Ich senfe auch mal dazu: Fahr seit nem knappen halbem Jahr mit Nachrüst-Xenon, auch mit Adapterringen. Ein Traumlicht. Steht einem E38 mit Werksxenon nicht nach.
Grüße André
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 13:25   #20
Jo1958
E32-Liebhaber
Benutzerbild von Jo1958
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Bei mir sind Vorschaltgeräte von Hella drin. Ohne Modifikationen (außer den stärkeren Sicherungen) eingebaut und keine Meldungen im CC.
Bei den Standlichtringen gab es Fehlermeldungen im CC, komischerweise Standlicht UND Rücklicht. Die Standlichtringe sind dann über Relais angeschlossen worden (links und rechts getrennt), danach alles in Ordnung.
Ich bin heute übrigens beim TÜV gewesen, Abnahme ohne Probleme, die erforderliche Scheinwerferreinigungsanlage war bereits drin, die Leuchtweitenregulierung habe ich ebenfalls nachrüsten lassen.
Josef
Jo1958 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 18:37
Nochmal zum Thema Xenon... Eric BMW 7er, Modell E38 7 12.11.2002 09:45
Xenon im E32 Dirk19651 BMW 7er, Modell E32 0 11.11.2002 00:53
Xenon E32 Steffi BMW 7er, Modell E32 21 10.09.2002 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
