Alt 21.12.2004, 12:24   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten
So , ich hatte bezgl. dieses Problems schon einmal gefragt. War nun heute bei der NL und die haben dort den Fehlerspeicher an meinem auto ausgelesen(750ia E38,Ez. 5/98). Aber wie fast schon erwartet nichts zu finden. Ich möchte hier nochmal kurz mein Problem/chen schildern. wenn ich das Auto ausmache und danach wieder starte, dann läuft der Motor nicht so wie es sein sollte. Zudem sind vibrationen im Lenkrad zu vernehmen. Nach ca. 10-20 Sec. hebt sich dann die drehzahl zu der gewohnten von ca. 600 Umin. Ich habe auch das Gefühl das seit auftreten des Fehlöers das Getriebe nicht mehr so wie gewohnt schaltet. Härter eben einfach ungewohnt. getan habe ich bisher folgendes, Fehlerspeicher auslesen lassen-negativ, Elektronik Reset -Negativ, wenn ich die stecker die an den Luftmassenmesser führen von dort abziehe habe ich den etwa selben effekt. Vielleicht weiß ja jemand rat, weil er bei seinem Fzg dasselbe Problem schon hatte. Antworten und Ratschläge wären nett. Bin für jeden Tip dankbar. Ansonsten schon mal ein frohes Fest und erholsame Festtage an alle.
Ach ja ehe ich es vergesse, Dank diesem Forum wurde heute noch mein Navirechner MK2 gegen einen MK3 getauscht, natürlich auf kulanz. Danke @all
Geändert von reihali (21.12.2004 um 12:37 Uhr).
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 12:41   #2
Mr.V12
du sagst"wenn ich die stecker die an den Luftmassenmesser führen von dort abziehe habe ich den etwa selben effekt. Könnte es sein das einervon den LMM einen leichten schlag hat?
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 12:59   #3
reihali
Fahrzeug: 750ia
wäre im großen und ganzen denkbar. Aber ich glaube zu wissen das wenn der Luftmassenmesser nicht mehr richtig tut, dies als Fehlermeldung in den Fehlerspeicher geschrieben wird. Aber wie gesagt ich glaube, und wie heißt es doch so schön glauben ist nicht wissen.
Alt 21.12.2004, 13:18   #4
HI-Frank
Benutzerbild von HI-Frank
Fahrzeug: Basis 728i (E38) / 730d (E65) / 740d (F01)
Standard Elektrik - Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten
Vorab eine Frage: Ist der Fehler nur vorhanden, wenn der Motor Betriebstemperatur hat? Wenn ja, ist der Fehler möglicherweise bei einer defekten Zündspule zu suchen. Ich hatte die von dir beschriebenen Symptome auch, und es scheint so zu sein, dass dieser Fehler nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird.
HI-Frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 16:41   #5
reihali
Fahrzeug: 750ia
anfangs ja, aber jetzt spinnt der karren total.
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 07:47
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 10:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
