23.12.2004, 13:50
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Danke schon mal,
aber ich hatte gehört dass die Lichtmaschine sie im Winter nicht komplett aufladen kann, wenn sie nicht für diese Batterie bestimmt ist.
maysam
Wie kann ich denn genau rauskriegen, welche Batterie da eigentlich reingehört.???
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
23.12.2004, 14:49
Fahrzeug: 525d F11
Wieso sollte das so sein?? Eine Lichtmaschine pumpt solange Saft in die Batterie bis diese eine bestimmte Spannung erreicht hat. Eine größere Batterie (Kapaz.) hat nur den Vorteil, daß sie meer Energie speichern kann - sonst nix.
23.12.2004, 15:08
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
laut etk ist im e38 auch eine 110Ah zugelassen
gruss
thomas
23.12.2004, 22:22
e38-Killer
Mein 730d Bj 9/99 hat ne 110 Ah-Batterie verbaut. Bei den vielen Verbrauchern nicht verkehrt, gerade beim Diesel... da laufen ja schon bei eingeschalteter Zündung jede Menge stromgierige Verbraucher mit.
23.12.2004, 22:57
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
steht das nicht in deiner BA?
wie oben empfohlen: 110 AH, habe ich auch
gruss jürgen
24.12.2004, 16:34
ich habe keine ba mehr. Also ich will mal gucken, ob ich jemanden finde, der für ne kurze zeit seine batterie mit meiner tauscht.
maysam
24.12.2004, 16:44
aber
kann es sein dass mein radio problem was mit der batterie zu tun hat????
zu wenig saft oder so
maysam
