31.12.2004, 15:07
Fahrzeug: 740i M62 12/97
Scheinwerferreinigungsanlage
Frage an Alle
Wenn Ihr euer Licht anhabt und dann den Hebel für die Reinigung der WSS
zieht, dann werden auch die Scheinwerfer gereinigt.
Wenn ihr dann noch einmal den Hebel zieht wird bei mir nur die WSS gereinigt, ist das bei euch auch so?
Muß eine bestimmte Zeit verstreichen damit die Scheinwerfer wieder gereinigt werden?
Gruß BB
Einen Guten Rutsch ins neue Jahr!
31.12.2004, 15:13
the real freak since 2002
Re. Scheinwerferreinigungsanlage
Jupp - Muß eine bestimmte Zeit verstreichen damit die Scheinwerfer wieder gereinigt werden ...
Gruß ...
@freak
31.12.2004, 15:17
Fahrzeug: 728iA - E38 R6 M52 Bj.02/98 0005-564
Nö, funzt nicht nach Zeit. Bei jeder 5ten Betätigung und bei der Ersten nach dem Start!
Es gibt nur eine alternative zu einem 7er, ein 7er...
Gruß Paco
31.12.2004, 15:24
Warte doch nur mal die zeit ab, ohne die SRA 5 mal zu Betätigen ...
Nach betätigen der SRA muss eine gewisse Zeit vergehen, um erneut die Scheinwerfer mit der SRA zu reinigen
Gruß ...
@freak
31.12.2004, 15:41
@freak
Wie lange? Bin mal 16 Stunden lang in Urlaub gefahren...
Steht übrigens auch so in der BA drin, aber vielleicht hast Du ein Sondermodel.?!?!?
31.12.2004, 16:12
Jungs Danke für die INFO hab das nirgens gelesen in der BA aber ich werde sie gelich Testen!
BB
31.12.2004, 16:52
Zitat von Paco
@freak
@Paco ...
Es ist nach deiner Schilderung total unlogisch, das bei jeder 5ten Betätigung die SRA wieder mit aktivier werden soll ... Dann wäre das eine Waschwasser verschwendung, da die WSS 5 mal unnötig gewischt werden müsste, obwohl garnicht nötig ...
Das die SRA "zeitversetzt" mit läuft, war im E23 so, im E32 war das so, und im E38 ist es genau so - an der Bedienung der SRA hat sich nichts geändert ...
Ich bin jetzt zu faul, zu meinem Fahrzeug zu laufen und die BA rauszukramen - übrigens, um die SRA zu testen musst du nicht gleich 16 Stunden lang fahren
Gruß und einen guten Rutsch ...
@freak
31.12.2004, 19:38
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Hallo BB
Soviel ich weiss geht die Scheinwerferwaschanlage nur bei jedem dritten
betätigen der Scheibenwaschanlage mit an und nur dann wenn das Licht an ist.
Einen guten rutsch und ein Gesundes neues Jahr 2005
michael
31.12.2004, 20:37
Flüsterleise
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
in der BA steht "bei jedem 5. mal, wenn Licht an ist".
Gruß Fuerte
31.12.2004, 20:40
Schau einfach mal in deiner BA auf (je nach Ausgabestand) S. 77 unter Scheinwerferreinigung nach.
Scheinwerferreinigung*
Wenn die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet
ist, werden die Scheinwerfer
bei jeder fünften Betätigung der Scheibenreinigungs-
bzw. Intensivreinigungsautomatik
mit gereinigt.
Logik hin oder her, so isses.
In diesem Sinne, nen guten Rutsch.
