Alt 16.01.2005, 20:29   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Tankanzeige
Ist das normal? Mir ist heute aufgefallen das meine Anzeige bei genau 50 l nach 250 km stand. Habe dann vollgetankt = 36 Ltr.
Wenn also 95 im Tank reingehen + 2 mehr dann müßte sie ja 97 - 36 = 61 Ltr. anzeigen. Wieviel geht wirklich in den 95er Tank?. Was ist bei Reservebeginn noch wirklich imTank? (Nicht was sein soll ! sondern was wirklich drin ist meine ich) Hat schon mal einer genau nachgemessen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 08:25   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Seit wann gibt es einen 95L-Tank ? Ich kenne nur die 90L- und die 102L-Tanks.
Ich hatte meinen mal versehentlich leergefahren. Gingen ziemlich genau 90L rein ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 08:52   #3
Standard Einspruch Euer Ehren
gab insgesamt 4 Tanks, aber die 2 anderen waren wohl nur fuer die Schlechtwetterstrassenversion auch genannt Osteuropaausfuehrung gedacht.
Oder was auch noch ginge die Security Versionen.
90, 102 und
81 und 91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klicken se hier
Alt 17.01.2005, 11:20   #4
UBE
Danke! Hatte irgenwie im Kopf 95 Ltr. W*****einlich 90 + das was rechts vom Strich noch angezeigt wird. Wenn also genau 90 reingehen - 36,.... = 54 im Tank = Anzeige 50 passt es doch ziemlich genau. Was geht denn rein das Reservelicht anfängt zu blinken ?
Alt 17.01.2005, 12:34   #5
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
das ist auch ein punkt der mich auch sehr stört ( ungenaue anzeige ) der zeiger steht schon lange auf leer ( die lampe brennt noch nicht ! ) und man kann im min. noch 200 km fahren.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2005, 12:53   #6
8 Liter sind gerade noch drin, dann geht die rote Lampe an.
Kannst Du ja mal Testen bis auf die letzten ml.
Alt 17.01.2005, 12:54   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von jojo
ungenaue anzeige
Das stört mich auch seit längerem. Ich habe auch mal den Tankwertgeber gereinigt, das hat aber keine wirkliche Besserung gebracht. Die Tankanzeige ist ja auch sehr lageempfindlich, wenn ich mit den rechten Rädern auf dem Bordstein parke, zeigt er beim Starten erstmal ca. 20 l weniger an als nach der nächsten Ampel. Ein ähnlicher Effekt läßt sich durch simple Kurvenfahrt provozieren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.01.2005, 14:15   #8
jojo
hi
du glaubst wohl das habe ich noch nicht gemacht ich bin auf den letzten zucker in die tanke geschlichen aber mir geht es nicht um die reserve sondern um die ungenaue anzeige
gruß joachim
Alt 17.01.2005, 16:49   #9
hebby
Meine ist auch ungenau! Was man machen kann ist: über die "Geheimfuntionen" BC eichen, also wenn die Reservelampe dauernd leuchtet (nicht beim ersten leichten Aufblinken) anhalten und eichen. Dann weis man, daß beim nächsten Tankinhalt leerfahren, beim dauerhaften Leuchten der Reservelampe noch 8Ltr. drin sind. Weitere Möglichkeit: vergleicht euren errechneten Verbrauch mit der BC-Anzeige, bei grösseren Abweichungen kann man die BC-Berechnung anpassen, so daß sie wirklich ziemlich genau geht. Dann hat man schon gute Anhaltswerte. Bei meinem weicht die BC-Anzeige (MTL) um ca. 4-6 Ltr. vom tatsächlichen Inhalt ab, oder man kann sagen: zur errechneten Restreichweite kann man noch gute 40 km im Hinterkopf dazuzählen. Genauere Analoganzeige wäre mir auch lieber, aber was soll`s
Alt 18.01.2005, 07:36   #10
RoadRunner
Ich weiß nicht, was ihr da immer habt. Nach meiner Tankuhr kann ich Dir auf 2-3 Liter genau ablesen, wieviel beim Tanken reingeht. Genauer geht's praktisch nicht ...
Grüße, RR
Tankanzeige spinnt...... Kanzler BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2014 11:11
Tankanzeige, Kilometerzähler und Temp.Anzeige ohne Saft... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2004 00:52
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2003 00:41
Meine Tankanzeige spinnt. Seven BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2003 21:27
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
