Alt 21.01.2005, 07:30   #31
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Sapper teil
hi
kannst du mal die abmessungen von dem simmering bekannt geben ?????
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 20:13   #32
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
@ Wolfus
Zitat von Wolfus
nun hast Du EURO 2 und kannst es nicht im täglichen Einsatz nutzen?
Das ist im Wesentlichen richtig. Kaum ist der KLR drin, steht der E32 nur noch rum. Ist seit zwei Wochen nicht mehr gefahren worden, können leicht noch ein paar mehr werden. Unter Umständen werde ich das Fahrzeug sogar erst mal abmelden.
Das ist ziemlich ärgerlich, ich hatte mit der Entscheidung für den KLR-Einbau ohnehin lange gezögert, weil ich mir überlegte, mir vielleicht gleich einen anderen Schlitten anzuschaffen. Kaum habe ich mich entschieden, den E32 zu behalten, macht er schlapp.
@Wing
1,5 Stunden für Ausbau, Austausch des Simmerrings, Einbau und Entlüften der Bremsanlage? Wow, Du musst ja wirklich Routine darin haben!
Wenn ich das alleine (und zum ersten Mal) mache, dauert es bestimmt Tage. Na OK, Bremsen entlüften geht mit Hebebühne und Schlagschrauber natürlich auch schneller als mit Wagenheber und Drehkreuz.
Ich drücke Dir die Daumen, dass der BKV dicht bleibt, und komme im Frühjahr gerne auf Dein Angebot zurück!
@jojo
Gute Idee, die Abmessungen zu erfragen, vielleicht finden wir ja eine günstige Bezugsquelle oder können mit einer Sammelbestellung ein paar Prozente raushandeln.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 20:52   #33
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo !
Allso die Maße sind Außendurchmesser ist 22mm/Innendurchmesser 9,4mm und Stärke 6mm! Es gibt aber zwei verschiedene Einsätze in dem der Dichtring
sitzt! In einen geht er leicht herraus im anderen muß man ca. 3mm abnehmen. Den Ersten hatte ich auch zerlegt und dieser ging ganz einfach heraus,hatte aber nicht so intensiv gesucht,und habe dann den ganzen Mist entsorgt.War ein Fehler!
Materialkosten für einen Dichtring (wichtig wegen Druck) sind ca. 15 Euro plus Arbeitszeit gesamt ca. 31,00 Ero !Normaler Simmerring kostet 1,50.
Gruß Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 12:42   #34
edigraz
MitGlied
Benutzerbild von edigraz
Fahrzeug: BMW 750 i ( E32 )/ Toyota MRII W01 / Mitsubishi pajero pickup
Standard ich muss mal wieder dazusenfen
also
hab mir auch die mühe gemacht meinen kaputten zu zerbauen
anscheinend hab ich ein tolles teil denn bei mir hatte ich weder probleme beim ausbau des simmerring und mit oring ( aussen sowieso nicht )
noch passende teile beim hydraulik fach gescheft zu bekommen
der ganze einsatz ist übrigens auch bei ATE ( angäblich für beide varianten passend )
unter der ETN 10.01.01-5302.1
bei uns in österreich für 70 euros zu haben
grüsse
edi
Dateityp: jpg PICT0006.jpg (4,6 KB, 165x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0007.jpg (4,6 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0011.jpg (7,1 KB, 185x aufgerufen)
edigraz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 18:36   #35
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
das sind ja mal wirklich gute neuigkeiten. wundert mich nur, warum das die amerikaner und die engländer bis jetzt noch nicht geschafft haben.
@edi
sorry, wer ist ate, sagt mir leider nichts?
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2005, 21:12   #36
Wing
Hallo edigraz!
Jetzt werde ich mal bei uns ATE nerven ! Bei meiner ersten Nachfrage gabs nur ein klares nein!
Auf jeden Fall geht es zu reparieren
Wing
Alt 27.01.2005, 00:00   #37
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard wer ist ATE ?
...bin zwar nicht edi, aber...
ATE ist ein namhafter Bremsenhersteller!
Vielleicht sogar "der" Bremsenhersteller schlechthin.
Aber in Zeiten des ständigen Wandels vielleicht auch schon von der Pleite bedroht...
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 02:05   #38
Standard von der Pleite bedroht nicht,
gehoeren seit 1998 schon zur Continental Teves Gruppe und sind einer der weltweit fuehrenden Zulieferer in der Autoindustrie.
ATE = urspruenglich genannt nach Alfred Teves
Alt 27.01.2005, 07:41   #39
jojo
Standard Ate
hi
so mal zu dem " V E R E I N " ATE ich habe mich bis zum obersten durch tel. ergebnis = , die sind so flexsiebel wie ein ambos , es ist hier bei denen nichts zu machen weder mit austausch noch mit dichtungen
ok wie kommt man an einen händler oder lieferanten in österreich um da was zu beziehen
gruß joachim
Alt 27.01.2005, 08:15   #40
edigraz
MitGlied
Standard richtigstellung
spät aber doch aber die frage wer ate ist wurde e schon beantwortet
um etwas richtig zu stellen ..... ich möchte jetzt nicht jede hoffnung zerstören
die auskunft über die ersatzteile wurden mir von unserem lieferanten der mit ate eng zusammen arbeitet mitgeteilt
ich habe keine officielle bestätigung seitens ate
ich hab nur die bestätigung über die existenz der ersatzteile im etk 04 von ate
aber nachdem es ja auch BKV im tauschverfahren gibt muss es ja auch di ersatzteile dafür geben
grüsse edi
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Motorraum: Beide Kurbelwellensimeringe undicht! Tommy BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2004 17:51
Bremsen: Bremskraftverstärker 750i-Erfahrungsbericht felice34 BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2004 14:16
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Tropfenden Bremskraftverstärker Timo37 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
