28.01.2005, 17:11
Fahrzeug: 730iA
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen?
Ist sowas grundsätzlich möglich mit TÜV Eintragung?
Nochwas, hab hie ein megageiles stylisches Lenkrad gefunden was aber keine ABE hat. Kann man irgendwas amchen dass man das trotzdem eingetragen bekommt?
http://suspensionsupplies.us/cfb.asp...=0&veh=0&cso=0
28.01.2005, 22:16
† August 2007
Hi Disco Stance
Wenn du den letzten Satz liest ist sowie so alles hinfällig
Hinweis
SS03: Nur für Motorsport, nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen..für
Seit anfang des Jahres muß jedes elektronische Hilfsmittel im KFz gehen, sonst gibts keinen TÜV mehr !!!!
Solltest du das ganze Airbagzeugs ausbauen, mußt du eine einzell Abnahme machen, genauso wie wenn du Felgen montiertst die nicht eingetragen sind.
Gruß Reinhard
28.01.2005, 23:15
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Wenn es das entsprechde Fahrzeugmodell auch ohne Airbag gibt dann kann man das Ausbauen. Kein Thema.
Aber richtig was drinn ist muss Funktionieren, aber wenn es nicht mehr drinne ist ................
Probleme beim Tüv kann es geben wenn das Fahrzug ausschließlich mit Airbag ausgeliefert wurde, da ist dann alles auch bei Crashtest mit eingeflossen .....
Bey
Doug
28.01.2005, 23:18
LOW4LYF
Hey Jungs....mehl ehrlich....wo ist der Airbag im Fzg. Schein vermerkt  ........ merkst doch keine Sau
Eigentlich sollte man den Airbag alle 10 Jahr wechseln
28.01.2005, 23:46
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Mal abgesehen davon ob es zulässig ist oder nicht:
Beim e32 haben die Lenksäulen mit und ohne AB unterschiedliche Durchmesser,
nämlich 19 oder 22mm !
Und wenn ein Zubehör-Lenkrad ohne AB mit einem Adapter für den e32
angeboten wird dann hat dieser Adapter üblicherweise den "ohne-AB-Durchmesser".
Somit hat sich das Lenkrad wahrscheinlich von selbst erledigt.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
28.01.2005, 23:53
LOW4LYF
In Fahrzeuge mit Airbag werden Adapter / Naben vom E36/E31 verbaut.
