Fahrwerk-Hinterachse Niveauregelung
Heute, 14:48 #2
Rottaler2
Fahrzeug: 750iL Bj.91
Hallo heka2
Wahrscheinlich sind die Speicherbomben defekt, oder der Niveaschalter.
Schau mal bei Erich nach und klicke auf Niveau, da siehst du den Aufbau und Beschreibung. Kommt bei dir die Meldung im CC Niveauregelung, Betriebsanleitung, max 170 Kmh ?, wenn nicht liegt es meist an den Bomben.
Normal ist das nicht, meiner steht immer gleich da, solange er bei laufenden Motor hoch geht ist es noch nicht so schlimm, sollte aber hergerichtet werden, weil sonst durch die Bomben die Federn und Dämpfer leiden, auch müßte die Federung ohne funktionierende Bomben hart sein.
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
es wird überhaupt nichts angezeigt im BC! Erich schreibt mir, wenn die Speicherbomben defekt wären, würde das Heck unterschiedlich sich absenken,also rechts oder links weniger oder mehr. Es sei denn, beide sind zur gleichen Zeit kaputt gegangen, was unwahrscheinlich ist. Er tippt auf das Regelventil. Werde nächste Woche die Sache mal untersuchen. Ich halte Euch in jedem Fall auf dem laufenden.
Gruss Heka2
