Alt 19.02.2005, 13:09   #1
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Wie jetzt, schnurloser Hörer? Falls Du wie jeder andere das BMW-Motorola Telefon eigebaut hast, ist der Hörer doch mit Schnur.
Wenn Du den Hörer in der Hand hast, ist im mittleren Bereich ein Fensterchen wo man ein Zettelchen mit seiner Nummer einlegen kann. Dieses Fenster mußt Du rausnehmen und dann müsste da eine Schraube zusehen sein. Einfach Schraube raus und Hörer dann vorsichtig auseinander nehmen. Wenn Du Glück hast, hat sich nur ein Kabel von der Stromversorgung gelöst. Wenn nicht, dann viel Spaß beim basteln und suchen. Kabelbruch Hörerschnur, kalte Lötstellen, oder LED's defekt. Erfahrungsgemäß ist es schwirig oder unmöglich die Displaybeleuchtung ohne kompletten Displaywechsel zu reparieren, da das Display zusammen mit den LED's augelötet ist.
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 16:21   #2
Mike Van Dyke
Benutzerbild von Mike Van Dyke
Fahrzeug: Golf 1 Classic Line
Daumen nach oben Aw:
Doch ich glaube im MY 2000/2001 gabs das Telefon auch schnurlos.
Nannte, oder nennt sich immer noch "Apollo".
Nicht jeder der aus dem Rahmen fällt war vorher im Bilde
Mike Van Dyke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 22:31   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Bis 10/2000 wurde das Motorola mit Schnur verbaut, ab 11/2000 gab's das schnurlose, ist aber nicht mehr von Motorola zugeliefert.
Alt 20.02.2005, 15:53   #4
RS744
Da wirfst Du was durcheinander.
Das Autotelefon cordless = schnurlos kam 11/00 und ist Singleband.
Das Autotelefon Apollo ist schnurgebunden, dafür aber Dualband. Lt. BMW-Zubehörprospekt kann es - nachträglich - in alle E38 ab 06/94 eingebaut werden.
Alt 20.02.2005, 17:55   #5
Mike Van Dyke
Standard Oops...
Stimmt!
Fehler meinerseits. Hatte den Zubehör Katalog nicht mehr ganz im Kopp.
Problem mit Telefon fast gelöst! Bitte reinschauen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2007 20:43
Motorola Telefon Nachlaufzeit? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.02.2005 09:31
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Motorola Telefon Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.01.2004 22:22
Telefon Motorola V3690 BMW 730D 10/00 schwerinerhof BMW 7er, Modell E38 10 01.12.2003 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
