Alt 22.02.2005, 18:26   #1
Wehsley
inaktiv, e-Mail falsch
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Idee Ölverlust
Hallöle und Danke für deine Antwort!!
Also der Ölflek ist auf jeden fall Klar also kein Motoröl und Der bereich des Fleckist auf der Fahrerseite direkt unter der Lenkung.
Wo ist da die anfällige Stelle? Kann es sein, dass deswegen die lenkung etwas schwerfällig ist??
Wehsley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 09:37   #2
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Wehsley,
schön wieder einen neuen Saarländer hier im Forum begrüssen zu können.
Fahre auch einen 750er, allerdings bin ich nicht gerade der perfekte Autoschrauber. Die "normalen" Arbeiten lasse ich immer bei einem befreundeten Renaultmeister machen. Falls es BMW-spezifische Problemchen
gibt kann ich Dir die Fa. G.Weiler in Völklingen empfehlen. Herr Weiler
ist ehemaliger Werkstattmeister vom BMW Altpeter. Dort habe ich
kürzlich das Fahrwerk und die Tonnenlager an meinem 735er wechseln lassen,
alles prima.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 11:54   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Immer mehr Saarländer hier. Wie wärs mit nem 7er-Stammtisch. Zum 750i kann ich allerdings wenig betragen, ich fahr nur nen Trecker
Gruß, Dirk
Alt 23.02.2005, 12:34   #4
Wehsley
Standard Servus!!
Ich kenne die Firma Weiler.
Ein bekannter von mir hatte schon einige Probleme mit der Werkstatt.
Allerdings fährt er einen E34. Die Probleme waren getriebetechnicher Natur.
Am Ende hat es eine freie Werkstatt hinbekommen, es hat nur ein Wiederstand gefehlt!!!
Ich habe jetzt durch zufall jemanden kennengelern, der bei der BMW arbeitet und der mir dann mal mit einigen Tipps weiterhilft!!
Aber die Sache mit dem Stammtisch könnten wir mal realisieren!!
Mfg Wehsley.
Alt 14.04.2007, 20:02   #5
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Breites Grinsen
ich bin zwar kein Saarländer - aber war gestern ja bei ZF dabei und kann Dir evtl. helfen.
Du sagt das Öl ist im Bereich Lenkung. Dann muß es nicht unbedingt etwas schlimmes sein.
Unter dem Servo-Ölbehälter sind zwei Schläuche die nach unten zum Servo gehen. (wenn Du vorne vorm Auto stehst ist der Behälter im Motorraum rechts oben angebracht. Ist braun mit gerändeltem Deckel.
Schraube das Ding mal auf und prüfe ob noch genug Servo-Öl drin ist.
Die beiden Schläuche haben oben je eine sogenannte Einmalschelle die mit der Zeit nicht mehr dicht hält und das Öl tritt oben am Schlauch aus und sickert schön langsam und beständig nach unten.
Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten wenns das ist:
Entweder zwei neue Schläuche kaufen, habe ich gemacht weil die auch oft
porös sind, oder Schelle ab, Schlauch oben je einen cm abschneiden und zwei neue Schlauchklemmen drauf und festziehen.
Wenn die Schläuche undicht sind siehst Du das am Öl und Dreck.
Wenn Du es nicht findest sage Bescheid und ich schicke Dir ein Foto.
Ich glaube sagen zu können, dieses Problem hatten wir fast alle schon bei den alten Bimmern.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 20:26   #6
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
hast du ma auf das threaddatum geschaut
Ich suche:
Alt 14.04.2007, 22:13   #7
ralfsczuka
UUUps,
hatte meine Brille nicht auf!!!
Ralf
Suche Frontschreibe E32 Raum Bremen ? Thorsten Suche... 1 29.01.2005 12:58
7er Fahrer Raum KA-BAD-RA DaMax Aktivitäten, Treffen, ... 8 04.07.2004 00:44
guter Schrauber im Raum Bad Oeynhausen für gepanzerten 750 BMW Protection BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2004 17:42
BMW 7er Neuling aus Raum Koblenz didi0204 Mitglieder stellen sich vor 3 27.09.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
