Alt 08.03.2005, 08:48   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Ja genau, das Kühlerrad. Aso ist das! Gut zu Wissen!
Bin noch nicht Oberklasse Autos gewöhnt!
Danke für die Antwort.
LG
Lapachon
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 12:45   #2
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
@Lapachon
In diesem Fall "schaltet" sich das Lüfterrad auch nicht elektrisch ein. Wenn du mal genauer in den Motor guckst, siehst du daß das Lüfterrad auf einer Welle sitzt die direkt von einem Riemen angetrieben wird. Dadurch läuft das Lüfterrad grundsätzlich immer mit. Im Lüfterrad selbts sitzt noch eine Viskokupplung. Diese koppelt den Lüfter umso mehr zu, je wärmer die Wassertemperatur wird (mal so vereinfacht erklärt) .
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 12:41
Kühler Defekt....? Doc BMW 7er, Modell E32 13 21.04.2003 11:58
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
