![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
04.10.2002, 18:27
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Brauche Tipps zu 10x18 Zoll Felgen
ich möchte mir die Aluett 58 felgen kaufen
mit 8,5x18 ET 13 245/45 Michelin vorne
und 10x18 ET 19 275/40 hinten muss ich in der Grösse umbördeln ??
vorne soll er 40 mm tiefer hinten wollte ich ihn orginal lassen.
oder ist die bereifung 235 - 255 besser ??wegen spurrillen und so ??
danke für eure tipps
gruss Günni
04.10.2002, 18:39
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Bei 40 mm Tieferlegung vorne und 235/255 hatte ich keine Probleme, habe zusätzlich dann hinten Distanzscheiben 20 mm pro Rad und da hat es geschliffen.
MfG behrchen
Gruß Ronny
04.10.2002, 19:33
Hi Günni,
von der ET passt das locker !
Was die Reifenbreite anbetrifft, ist das natürlich auch eine Geschmackfrage.
Sollen die Reifen etwas heftiger wirken, dann nimm 235 / 255. Die Reifen ziehen sich dann etwas flacher auf der Felge und wirken breiter. Allerdings hast Du nicht mehr so guten Felgenschutz und musst vorsichtiger um die Ecken fahren ! Aber Vorteil: Der nächste Reifensatz ist etwas günstiger, als die dickeren Schlappen.
255 und 275 werden sehr bauchig aussehen, sich etwas schwammiger fahren lassen, aber sehr guten Felgenschutz bieten (wichtig, falls öfter die Frauen mit den Autos fahren dürfen !)
Fazit:
Ich würde 235 / 255 fahren (Good Year Eagle F 1 oder Dunlop SP 9000) !
Blade
[Bearbeitet am 4.10.2002 von Blade]
04.10.2002, 19:37
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hallo!
Ich habe diese Felge in genau dieser Dimension montiert inkl. 20mm Spurverbreiterung und ist absolut kein Problem.
Wenn möchtest schicke ich dir gerne ein paar Bilder.
Mail oder U2u genügt.
Gruß LEXX
Gruß LEXX
07.10.2002, 08:03
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
18 Zoll
habe bei mir an der VA 8,5 x 18 mit 245/45 ZR 18 und an der HA 10 x 18
mit 275/40 ZR 18 montiert. Die Reifen stehen keineswegs über, diese
schließen mit dem Felgenrand ab. Werde daher, wenn die Reifen abgefahren
sind and der VA 255er und an der HA 285 montieren (und eintragen) lassen.
Auch diese Reifengröße wird dann nur wenige Milimeter breiter sein, als das Felgenbett.
Selbst bei dieser Reifenbreite muß beim E38 nicht gebördelt werden. Die
hinteren Radläufe sind eh schon vom Werk leicht angelegt. Würde mir niemals
10 x 18 mit nur 255er Reifen montieren, da der Felgenrand dann übersteht
und die Felgen nach einem Jahr durch Randstein-Rempler, Parkhaus etc.
aussehen wie Hund. Habe übrigens die Felgen auf dem obigen Foto bei mir drauf
(Rondell Typ 58).
Als Reifen habe ich die Dunlop SP 9000 montiert, welche man wirklich empfehlen+
kann. Fahre sie jetzt den 2. Sommer ca. 18000 KM - Profil gestern abend HA 7 mm
VA kanpp 8 mm. Fahre allerdings überwiegend gemütlich.
Schwammnig ist diese Reifengröße so und so nicht. Schwammig fahren sich nur
die Winterreifen. Der Wagen liegt ein Brett, keine Probs mit Längsrillen.
Andy
[Bearbeitet am 7.10.2002 von Gummi]
07.10.2002, 13:28
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
dann mal viel Spaß mit den Schlappen. Bei auch nur leicht feuchtem Untergrund kommst Du nicht mehr vom Fleck!
Ist schon mit 255 recht unspektakulär was dann noch auf die Strasse kommt, weil dauernd alles blinkt....
07.10.2002, 16:17
Ich habe auch trotz 245-er vorn und hinten 275-er keine Probleme. Bei Nässe auch nicht ! Und gebördelt werden musste auch nix !
Viel Spass mit den Rädern !
Daniel
07.10.2002, 18:56
Ich fahre auf der VA 255/45 ZR 18 auf AC-Schnitzer Rad 8 1/2 x 18 ET 13 und auf der HA 285/40 ZR18 auf 10 x 18 ET 19 mit Dunlop SP9000.
Mein E38 ist auch Tiefer (AC-Schnitzer)!
Ich mus sagen der Optimale Reifen egal ob bei trokenem noch bei feuchten oder nassem Wetter. Sogar bei Wasserlachen auf der BAB bei hohen Geschwindigkeiten keine Probleme.
Verschandel bite nicht die 7er-Klasse mit dem Golf 3 Image ( Breite Felge und schmaler Reifen ) das sieht immer aus als wenn sich keine Reifen leisten kann. ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
Axel Brinkmann
Axel
07.10.2002, 21:31
ja da gehen die meinungen stark auseinander der eine sagt das 255 hinten viel besser aussieht , der andere sagt 275 sind viel besser auch wegen den bordstein remplern , der andere sagt wieder um gottes willen blos keine 275 er das sieht aus wie bauchige winterreifen.
ich würde den unterschied zwischen 255 und 275 auf 10x18 zoll felgen mal gerne sehen.
kann mir jemand ein paar bilder zum vergleichen schicken ???
08.10.2002, 00:48
__________________________________________________ ________________________________________
Ich habe die 255er auf der Vorderachse und 285er auf der Hinterachse!
Axel Br.
