22.03.2005, 20:09
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Hilfe!! HINTERRÄDER streifen! Anschlag??? WO?
Hallo zusammen.
Also folgendes Problem:
Alles war immer OK, nun habe ich aber nebst dem tiefergelegten Fahrwerk etwas breitere Pneus montiert (Jetzt 285er), und nebenbei auch noch 1cm / Seite Distanzscheiben montiert. Wenn ich nun über die Bahn fahre, und eine Bodenwelle kommt, streifen die Räder am Kasten, Nun... kann ich den Anschlag etwas weiter nach unten setzen? Hat der 7er überhaupt sowas? ....
Hiiilffeeee
Will doch nicht meine schönen Distanzscheiben entfernen. ÄHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!
Und nur wegen dem die Kästen ziehen lassen? Neeee
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
22.03.2005, 20:18
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
wozu braucht man bei 285ern noch distanzscheiben???
mach die weg, dann schleift auch nix.
immerhin ist der 7er nicht unendlich breit
22.03.2005, 20:19
Jetz isser unendlich breit.. und so soll er auch bleiben..
aber nicht streifen...
22.03.2005, 20:25
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
klingt ein wenig wie: Ich will ne Zitrone, eine ganz grüne! Aber zuckersüß soll sie sein!
Ich denke, irgend einen Kompromiss wirst Du eingehen müssen; Auto breiter, oder Räder schmaler.
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
22.03.2005, 20:27
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Das mues ich emale gseh
Grues us Winti
22.03.2005, 20:31
Gruß Jens
Wir Schweizer haben neben Emil auch sonst noch Komiker, sind halt lustige
Leuz
moin, moin
22.03.2005, 20:32
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi luci.kaegi
"ironie ON"
nimm ein Messer Erhitze es und Schneide ein wenig an der Reifenflanke lang dann passt das schon
oder Bau die unnötigen inneren Kotflügel Plastigdingensbums raus, das spart Gewischt
"Ironie OFF"
im Ernst die 10 Millimeter bringes doch wirklich nicht
mit Besten Grüßen Martin
22.03.2005, 21:21
Wie sehen die Reifen denn aus? Ist die Flanke steil oder schräg?
22.03.2005, 22:39
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
kleine Ursache, große Wirkung.
Wenn du die Hinterachse meinst - auf den letzten 15 cm des Falzes vor der Stoßstange schleifen die etwas breiteren Reifen gerne.
Abhilfe schaffen kannst du durch Auto aufbocken, Reifen runter und dann mit einem Hartgummihammer beherzt die letzten 15 cm etwas umlegen. I.d.Regel platzt dir der Lack nicht auf, du kannst aber durch Erwärmung dieses mit Hilfe eines Heißluftföhns jeder "Gefahr" aus dem Wege gehen.
Ein paar Muckis solltest du bei dieser Aktion schon haben, denn der hintere Radlauffalz ist doppelt und ziemlich stabil  .
Gutes Gelingen,
Chris
23.03.2005, 16:57
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
also ich verstehe das so, das du dir noch nicht socher bist wo es schleift.
schau zuerst auf die reifen ob du es schon irgendwo sehen kannst wo es genau schleift.
wenn du es weiss, das es aussen ist, mach zum spaß einfach mal deine spurplatten raus.
wenn es danach nicht mehr schleift kannst du:
-die spurplatten draussen lassen
wenn nicht, oder mit spurplatten, kannst du :
- die Radhäuser ziehen
- 275er reifen aufziehen
- alle 3000km neue reifen kaufen
oder:
- auf kurz oder mittel deinen Reifen schrotten
eine von den wegen wirst du gehen. entscheide dich nun
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
