01.04.2005, 23:39
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Jouph - wenn die Klappe nicht richtig aufgeht, liegt's meist an der Hydraulikflüssigkeit.
Bei BMW ist die sehr teuer; ich würde daher versuchen, von irgendeiner Werkstatt mit einer Hydraulikhebebühne ein bisschen Öl zu besorgen.
Kein normales Motoröl oder Bremsflüssigkeit verwenden!
Das Auffüllen ist 10 Minuten Arbeit. Man braucht lediglich einen gekürzten 6 mm Imbusschlüssel und einen langen Trichter.
Beste Grüße, Uwe
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
02.04.2005, 00:34
Fahrzeug: 740d
So teuer is die Flüssigkeit auch nicht, man braucht ja nich viel. Also ich würd sie bei BMW kaufen, da dann die Viskosität stimmt. Einfach nen Imbusschlüssel nehmen (hab meinen extra abgesägt). Hab mit ner Spritze aufgefüllt bei mir. Entlüften tut sie sich von selber. Einfach zweimal auf und zu machen.
Geht dein Schloß auch nicht auf? Was is wenn du dein Schloß mit dem Schlüssel aufmachst und dann die Heckklappe von Hand langsam hochziehst? Also ich würd erst mal auf ne Sicherung tippen, da es unwahrscheinlich is das im Steuergerät gleich beide Relais kaputtgehen. Und wenn der Neigungsgeber defekt wäre, würde die Pumpe trotzdem laufen.
A. Vogel
