Alt 02.04.2005, 15:55   #1
Flat.Erik
Benutzerbild von Flat.Erik
Fahrzeug: 750iA (E38)
Hallo.Habe ich das richtig verstanden, MK1, MK2 u.s.w. sind die NAVIRECHNER !Und unter dem Navirechner befindet sich das Viedeomodul? Gibt es da auch verschiedene? Mein Bordmonitor fällt gelegentlich auch aus und es ist dann nur noch ein Beleuchtetes Display zu sehen! Wenn ich den Motor aus mache und dann auf Zündung gehe geht es meist wieder bis zum starten! Habe den Bordmonitor auch schon gegen einen gebrauchten von Ebay getauscht habe aber das selbe Problem! Wer kann mir da weiterhelfen wie ich rausbekomme ob der Navirechner oder das Viedeomodul def. ist und was man für das jeweilige Teil gebraucht zahlen muß! Bei mir müßte ein MK1 verbaut sein!Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Sven
Geändert von Flat.Erik (02.04.2005 um 19:25 Uhr).
Flat.Erik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
