			03.04.2005, 14:53
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000   760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
				Tv Freischaltung Mkii Ez 08/2000
		Hallo leute . ich habe auch einen 750 IL Erstzulassung 08/2000
Und als Software Version steht da : 2-1/80
ich habe den TRICK bereits 30 mal probiert.
Es will nicht klappen.
Es ist aber der 4:3 bildschirm. und ich weis auch nicht ob es ein richtiges Baujahr 2000 ist.
Ich habe es zuerst bei HELLIGKEIT probiert.
Ich habe wo gelesen das es bei einen user vertauscht war.
Der musste bei FARBE anfagen.
das habe ich auch schon probiert.
Wie ist das denn genau ?
wenn ich den zündschlüssel auf stellun 2 habe. und dann in dem MENÜ bin bei helligkeit.
Wenn dann oben nur die Helligkeit angezeigt wird und der verstell button grün ist. drücke ich den rechten knopf und halte in gedrückt, so wie in der anleitung.
Muss man dann sofort zeitgleich die zündung ausschalten ? oder einige sekunden später.
Muss man immer losfahren mit TV um festzustellen ob das geklappt hat ?
			03.04.2005, 15:23
			 abnehmendes
				re:
		Ich habe es bei meinem Diesel nachdem Ich es mit der Tasteneingabe versucht habe und es nicht funktioniert hat bei einer Tachofirma in Berlin machen lassen kostenpunkt für die freischaltung lächerliche 100€ und wärend der Fahrt geht alles!
Gruss DD
			03.04.2005, 18:11
		Hast du denn die selbe software version gehabt wie ich ?
Denn man schreibt ja hier im forum das es bei der version die ich habe gehen soll.
Nur ab MKIII nicht
was würde denn da stehen wenn man ein MKIII gerät hätte ?
das habe ich hier auch nicht gefunden bislang. auch nicht mit der suchfunktion
			04.04.2005, 23:45
		Hallo jungs .. Hat keiner von euch hilfreiche tips wie ich mein TV freibekomme ?
Habe die  Software Version steht da : 2-1/80
Un EZ 08/2000
Der trick will nicht bei mir klappen.
was mache ich falsch ?
			05.04.2005, 10:55
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Vermutlich machst Du gar nichts falsch. Bei irgendeinem Softwareupdate ist, soweit ich weiss, ein Update für's Videomodul dabei. Ab diesem Update funktioniert der "Trick" nicht mehr und es hilft, ähnlich wie bei MK3, nur noch ein Modul.
Zu Zeiten, wo ich noch ein MK2 hatte (SW-Stand 80 oder 81), habe ich die Freischaltung auch probiert und ebenfalls keinen Erfolg gehabt. Damals wurde mir das mit dem SW-Update des VM gesagt.
Franz
(Murphy)
			05.04.2005, 13:06
Fahrzeug: 740 iA
				Tv Freischaltung
		Hallo Jung
Hatte das Problem auch.Hat mir ein Kumpel über den Diagnose Stecker gemacht.Dauert keine 5 Minuten.Habe auch Baujahr 2000 und MK3.Kannst den auch anrufen.Wohnt bei Köln.Heißt Georg und Tel.0163 2886738.Preis VS.
Mfg.........
			05.04.2005, 20:05
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
		Hab das schon mal unter E38 Tips und Tricks eingestellt. Bei mir funktionierte es mit Kontrast. Such Dir mal den thread und schreib was rausgekommen ist.
