Alt 05.04.2005, 21:22   #1
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Probleme nach Motorumbau V12
Hallo, ich brauche mal einen Rat. Folgendes Problem ist nach dem Tausch meiner Maschine aufgetreten: Der Motor zieht untenrum nicht richtig, wenn ich das Gaspedal durchtrete wie zb. gestern auf der Autobahn zieht er Problemlos von 60 - 180 durch. Er verbraucht ca. 30 Liter und hat Fehlzündungen. Auch knallt er die gänge des öfteren hart rein. Wenn ich an der Beifahrerseite den EML Stecker abziehe passiert nix, wenn auf der linken der Stecker abgezogen wird verschluckt er sich kurz so wie es sein soll. ein Bekannter meinte er würde nur auf 6 Zylindern laufen, aber die Leistung ist ja zeitweise da. Drosselklappen, Verteiler und Läfer sind dann gegen die aus dem alten Motor getauscht worden, Steuergeräte wurden probeweise ausgetauscht und auch der Luftmassenmesser. Benzin kommt auch durch die Leitungen und die einspritzventile scheinen auch in ordnung zu sein, wurden auch aus meiner alten Maschine übernommen. Ein Stecker von der Tankentlüftung fehlt noch, aber dadurch könnte der Motor doch nicht diese massiven Probleme haben.
Wo könnte der Fehler zu suchen sein.
Gruß vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorumbau: V12 in E34 ??? a2fahrer Suche... 1 30.01.2005 12:14
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 06.03.2004 00:56
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
