Alt 18.04.2005, 11:35   #1
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
Hallo Sascha,
danke für Deine Hilfe! Wie gesagt, habe gestern das Auto mal in die Werkstatt zum nachschauen. Werde das hier berichten.
Weiß leider nicht, welchen Turbo ich drin habe - keine Ahnung - kann Dir nur sagen BMW 525tds E39 Wenn er wirklich was abgekriegt hat, werde ich mich bei Dir melden!
Dominik
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 11:40   #2
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hallo Doninik
Wie gesagt kein problehm ich hatte mal einen 745 i Turbo war auch Turbo defekt hab ihn einem Kumpel mitgegeben der hat ihn dann dort bei KKK gemacht hat auch kaum was gekostet was ist deiner für ein Bj.??
wir sind ja aoch nicht soooo weit auseinander
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 12:14   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
wenn soo viel Öl zuviel drin war, dann schau Dir mal Deinen Luftfilter an. Der dürfte völlig verölt sein. Daher auch keine Leistung. Denn normalerweise wandert das zuviel eingefüllte Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt. Und dieser Ölnebel setzt auch gerne mal den Luftfilter zu.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2005, 20:29   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard christian hat recht,
könnte wirklich der luftfilter sein.
gruß jürgen
Alt 18.04.2005, 21:10   #5
wolf3011
Fahrzeug: BMW E65-750i
hallo Dominik,
wie kann man dir einen Liter zu viel Öl einfüllen. War ein Azubi an deinem Auto? Und warum mußt du dich jetzt kümmern, wenn der Fehler eindeutig auf die Wekstatt zu -rück zu führen ist?
Jetzt sollen sich die Jungs mal etwas einfallen lassen!
Was zeigt uns das? Nach Ölwechsel den Meßstab ziehen und Stand kontrollieren.Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
auf das dein Auto wieder in Ordnung gebracht wird,
Wolfgang
wolf3011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 19:41   #6
DJNoName
Hi zusammen!
Leider habe ich noch keine Neuigkeiten - ganz ehrlich, habe ich die letzten Tage nicht drum gekümmer, da ich heute die letzte Prüfung hatte.
Aber morgen werd ich mal anrufen und fragen was los ist.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Dominik
Alt 20.04.2005, 13:27   #7
DJNoName
...also heutemorgen habe ich mal meine Werkstatt angerufen - im Fehlerspeicher wäre etwas mit der Abgasrückführung gestanden.
Jetzt haben sie das Abgasrückführungsventil "stillgelegt" und er würde viel besser laufen. Ich soll dann mal zwei Tage fahren, ob es besser ist. Ich gehe mal davon aus, dass die dann das Teil auswechseln.
Kann das Teil wirklich so schnell durch "zu viel Öl" kaputt gehen?
Naja, heutabend um 17.30 Uhr weiß ich mehr Ich halt euch auf dem Laufenden.
Dominik
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 13:55
Versicherungskosten E38 mit allen (hoffe ich) Modellen Marco BMW 7er, Modell E38 26 12.01.2008 16:23
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:45
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
