21.04.2005, 15:14
Fahrzeug: 750IL E38 BJ 08/2000 760IL E65 BJ 2003 Rechtslenker
Getriebenotlaufprogramm
Hallo alle,
ich habe einen 750 IL EZ 08/2000 . ich fahre das Fahrzeug seit 3 wochen nun.
vor 3 Tagen als ich den Motor startete stand im Display : Getriebenotlaufprogramm und der wagen kam nicht von der stelle.
Ich startete den Motor neu und es war weg.
Jetzt heute morgen war das wieder.
Was kann das sein ? Mein 7er hat 167 TKM gelaufen. Nur langstrecke.
Muss ich das Getriebe warten lassen ?
Wenn man den Wagen auslesen lässt , würde dabei rauskommen was für ein Defekt es ist ?
21.04.2005, 15:21
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Poli,
diese Meldlung hatte ich mal bei meinem 540, natürlich an einem Samstagmorgen, wie kann es anders sein. Die Ursache war denkbar harmlos,
da ich sehr viel Kurzstrecke gefahren bin war die Batterie etwas schwach.
Ich hoffe bei Dir ist es genauso harmlos, bin aber technischer Laie. Du wirst von anderen Mitgliedern bestimmt sehr konkrete und verwertbare Antworten bekommen.
Grüsse
Rainer
21.04.2005, 15:24
Fahrzeug: Lexus, Range Rover
wieviele kilometer hat er den drauf, wenn mehr als 120k km, dann ist das getriebe wahrscheinlich dabei die arbeit einzustellen und ein teurer austausch oder instandsetzung bei ZF wird faellig.
gruss
21.04.2005, 15:34
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Ist so wie Rainer sagt, check mal den Zustand Deiner Batterie!!...
Der E38 schaltet bei zu geringer Batterieleistung alle sekundären Stromquellen während dem Startvorgang ab, dadurch bekommst Du diese Meldung..
gruß, fish
21.04.2005, 15:43
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
@Fai
Male doch nicht gleich den Teufel an die Wand.
@Delaware
Ich gebe Fish und Rainer recht,check mal deine Batterie,meistens macht es sich so bemerkbar mit Getriebenotprogramm oder sogar Motornotprogram das Sie den Geist aufgibt.Ich denke das es noch die erste Batterie ist,und nach 5 Jahren darf sie es auch.
Thuglife
21.04.2005, 16:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
(Murphy)
21.04.2005, 16:58
ihr könntet recht haben, denn den wagen habe ich super günstig gekauft.
als Gewerbetreibender vom Händler ohne Gewährleistung.
Und er meinte das er die Batterien aufladen muss bevor ich komme.
Ich werde die Batterien mal checken lassen.
ich fahre nun damit jeden tag. wenn die batterien ok sind dann müssten die schon voll laufen.
beim ersten mal ist mir noch eingefallen , das ich direkt nach dem zünden des motors ( habe diese automatische ) ich sofort auf D gestellt hatte
das war etwas zu schnell ! Also der Motor war noch nicht ganz an.
Kann sein das er da etwas durcheinander gekommen ist.
Beim 2ten mal weis ich es nicht mehr. aber ich muss mir das mal angewöhnen erstmal paar sekunden zu warten. denn nach dem
umdrehen des schlüssels dauerts erstmal eine sekunden bis der anspringt.
22.04.2005, 19:23
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Habe ich auch gehabt bis zum verruck werden.
Es gibt 2 möglichkeiten
- neue Akku die genugend reserve hat
- oder die alte Akku auffrischen mit Megapulse
Ich habe den Megapulse gekauft und seit 3 monaten sind alle Elektroproblemen behoben
Ruf die Vertretung in Saarbrucken mal an. Der Herr Krüger kann dich genau aufklären über diese typische BMW Krankheit. (immer zu wenig saft für die Eltronik zu initialisieren obwohl der Anlasser normal funktieniert.
gruss
Gerard
22.04.2005, 22:31
ich habe den heute auslesen lassen und die meinten es war etwas wegen der spannung.
Der fehler ist gelöscht worden und sollte nicht mehr vorkommen.
muss das mal beobachten.
wenns wieder kommt dann rufe ich da mal an.
danke für den tip
22.04.2005, 23:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na also.
Von wegen Getriebe defekt (@ Fai)!
Franz
