25.04.2005, 20:24
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hab hier auch noch ein Bildchen aus dem Net.
25.04.2005, 20:38
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wofür ist dieser fühler? nur für die temp im bordcomputer anzuzeigen oder auch für die gemischaufbereitung?
25.04.2005, 21:05
Ist nur für die Außentemperaturanzeige im BC oder bei ATA (Außentemperaturanzeige mit Digitaluhr - auch bekannt als "kleiner BC").
Die 730er des E32 hatten serienmäßig nur die Analoguhr und daher keinen Fühler verbaut!
25.04.2005, 21:44
aber wo ist dann der fühler für die gemischaufbereitung ???
25.04.2005, 21:54
Hm...zur Gemischaufbereitung gibt es beim R6 den LMM (Luftmengenmesser bzw. beim V8 Luftmassenmesser). Ob die Außentemperatur berücksichtigt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn ja, dann sollte ein Temperaturfühler eher irgendwo beim Luftfilter oder sonst wo im Ansaugbereich zu finden sein. Wart mal, bis ein Fachmann postet!
25.04.2005, 22:05
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
biem Fehrzeugen mit Luftmengenmesser wird die Ansauglufttemperatur separat (Zusätzlicher Sensor) ermittelt.
Beim Luftmassenmesser ist der Ansauglufttemperaturfühler mit drin.
MfG Eugen
25.04.2005, 22:06
Fahrzeug: .
Wäre es der Außentemperaturfühler des BC,würde das Gemisch dann nicht auch immer nach Außentemperatur aufbereitet....
Denke das dafür ein Temperaturfühler im Ansaugtrakt zuständig ist.
21.11.2017, 19:28
Fahrzeug: F11 530dA touring, E32 730iA
Hi!
Ich muss den Thread nach sehr vielen Jahren nochmal rauskramen.
Letzte Woche rüstete ich bei mir den BC IV nach. Der zeigt aber nun -37 Grad Außentemperatur an. Heute schaute ich mal nach und siehe da, bei mir sieht es genauso aus. Heißt also, der Außentemperatutfühler ist vorhanden. Jetzt habe ich leider einen vllt umsonst gekauft.
Wenn dieser Fühler verbaut ist, kann ich ja davon ausgehen, dass er angeschlossen ist.
Aber warum zeigt der BC dann -37 Grad an?
22.11.2017, 12:23
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
Hallo Rubbeldiekatz.
Siehe der Beitrag vor dir von ViperV8. Einer dieser Fehler wird es sein.
Und wie gesagt: Die Temp wird nicht in "Echtzeit" angezeigt. Das erschwert die Suche nach einem Wackelkontakt leider erheblich. Bei mir war es ein Kabelbruch kurz hinter dem Stecker beim Übergang Stosstange-Karosse
Dumm ist der, der Dummes tut
24.11.2017, 16:15
Ok.
Wie komme ich an den Fühler/Stecker? NSW ausbauen?
