			25.04.2005, 09:58
Fahrzeug: e32
				eml 735
		hallo leute
eine frage kann mir jemand sagen warum bei meinem 735 bj 91
die eml lampe aufleuchtet wenn ich mal richtig gas gegeben habe. wenn ich dann den motor wieder aus und an mache ist wieder alles ok
			27.04.2005, 14:55
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
		@ hamburg 72
Hatte mein Dad bei seinem auch. Als er dann kurze Zeit später zum Freundlichen fuhr um der Sache auf den Grund zu gehen, kam von denen eine Horrornachricht. Und zwar sagten die, dass der Motorblock gerissen war und das der Motor so nicht mehr lange halten wird. Aber der Wagen hat noch 70.000 km gehalten, bevor uns ein Geländewagen hinten mit 50 Sachen reingefahren ist.
Hoffe geholfen zu haben
Andreas
			27.04.2005, 17:06
Fahrzeug: e32
		danke dir für die nachricht
gruss christian
			27.04.2005, 17:56
		Wenn die lampe angeht, muss auch ein Fehler vorliegen, der im Fehlerspeicher auszulesen ist.
Fahr mal zu BMW und lass den fehlerspeicher auslesen. Kann auch eine Kleinigkeit sein, dass evtl. nur z B die Lambdasonde nicht richtig reagiert bei Vollgas und verkehrte Werte abliefert, die dann wieder sofort verarbeitet werden vom ECU und dann stimmt alles nicht mehr.
Auslesen kostet nicht viel und erspart sehr viel suchen.
Es koennen auch viele andere Fehler vorliegen wodurch die EML aufleuchtet.
Kann sogar ein schlechter Kontakt am ABS sein, mehr als 90 Sekunden weniger als 11.6 Volt usw.
			27.04.2005, 21:31
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
		Nun ja, kann auch einfach das Instrumentenkombi sein.
Hatte das bei meinem 735 auch, da leuchtete die EML und beim Versuch, rauszufinden,was die zum Leuchten bringt musste ich rausfinden, "isch abe gar keine EML"
Üblicherweise ist im 735 keine EML verbaut. Lösung um die EML Leuchte dann abzustellen wäre ewig suchen nach kalten Lötstellen oder verstorbenen Kondensatoren, oder halt einfach das Lämpchen entfernen.
			27.04.2005, 21:38
		meistens ist es eine defekte Drosselklappe. Beim 750er schon das übliche. Also mal ausbauen reinigen - Kontakte nachstellen. Meistens hat man dann ruhe. BMW Diagnosen sollte man nicht immer trauen- Oft sehr teuer!
Frank
			29.04.2005, 13:07
Fahrzeug: e32
		danke für die hilfe
