Alt 04.05.2005, 07:28   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von thomaslehner
Kann es auch am Heizschwert liegen?
Nein. Bei defektem Heizschwert sind immer alle Düsen gleichzeitig betroffen.
Wie kann ich feststellen ob die Halterung für die Klappen ausgehängt oder gebrochen ist?
Erster Version wäre: Radio raus. Dann kannst Du den Motor hinter dem Radio prüfen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 10:29   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Thomas
Schau Dir auf dem Steuergerät an der Spritzwand (das mit den vier Steckern, noch vor dem Microfilter montiert) mal die dicken Leistungswiderstände neben den Kühlblechen an. Ist hier der Schutzlack dunkelbraun verfärbt, bist Du fündig geworden.
Widerstände tauschen und gut ist meistens.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 11:23   #3
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Komm ich an das Steuergerät ohne Handschuhfachausbau ran?
Wenn ja, wie?
Hat jemand Bilder wie die Halterung für die Klappen aussehen soll, wenn ich das Radio draußen hab? Muß der BC auch raus?
Thomas
thomaslehner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2005, 13:45   #4
RoadRunner
Wenn ja, wie?
Laß das Handschuhfach drin. Ich quote mal aus einem alten Beitrag:
Zitat von RoadRunner
Hallo mysli,
Klimasteuergerät ausbauen:
1. Die kleinen Teppichstücke an der Mittelkonsole abschrauben (je 1 Schraube).
2. Handschuhfach ganz nach hinten ausziehen. (NICHT ausbauen)
3. In den Beifahrerfußraum robben.
4. Der flache, schwarze Kasten ganz vorne zwischen Wand und Klimagerät ist
das Steuergerät. Es hat auf jeder Seite 2 Stecker.
5. Es müssen ein paar Lüftungsrohre demontiert werden
6. Die beiden Stecker auf der Beifahrerseite abziehen
7. In den Fahrerfußraum robben. --> Stecker abziehen
8. Nun wieder zum Beifahrer robben. Das Gehäuse wird noch durch eine Klammer gehalten, die muß entriegelt werden.
9. Steuergerät herausziehen.
Grüße, RR
BC kann drin bleiben. Das BC-Gehäuse ist ohnehin hinter geschlossen.
Wenn Du das Radio draußen hast, siehst Du das schon. Entweder Kunststoff-Halter gebrochen oder nicht.
Grüße, RR
Alt 04.05.2005, 14:38   #5
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Wo befindet sich der Halter denn ungefähr wenn ich das Radio draußen hab?
Und was ist mit Handschuhfach ganz rausziehen gemeint?
Thomas
Alt 04.05.2005, 14:51   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
öffne einfach das Handschuhfach und wenn es offen ist, kann man es nach vorne hin zum Fahrer ziehen (ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben).
Mit dem Halter ist folgendes gemeint: Radio raus. Der BC muß man dann mit einem Hebel entriegeln und der Hebel drückt auch gleich den BC aus seiner Halterung Richtung Fahrgastraum.
Wenn das Radio raus ist, ist ja rechts der BC-Kasten um den BC selber. Am hinteren Ende steht ein kleiner Hebel auf der Rückseite hervor, den nach vorne mit der richtigen Mischung aus Gefühl und Gewalt entriegel und nach vorne bringen. Gleichzeitig sollte ein wenig am BC selber gezogen werden, dann gehts leichter.
Harry
Alt 04.05.2005, 21:47   #7
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Soweit so gut.
Habe Radio raus aber seh weit und breit keinen Stellmotor oder ne Klappenhalterung.
Hab das Handschuhfach auch raus und seh links 2 Stellmotoren. Aber wie kann ich prüfen ob die funktionieren?
Und noch was: Hinterm Handschuhfach läuft ein Lüftungskanal entlang der mit 2 Schrauben an der Spritzwand gehalten wird. Davon fehlt mir eine Schraube. Kann sie im E*T*K aber nicht finden.
Wenn ich auf Fahrerseite die Lüftung auf Fußraum stelle und Beifahrerseite auf Mitte, dann hab ich auf der Beifahrerseite fast volle Leistung bei der Lüftung.
Kapier das alles nicht.
Thomas
Felgen/Reifen: Projekt Sommer Socken Wechsel von 16 auf 18 Zöllern ThomasD BMW 7er, Modell E38 95 25.03.2005 18:45
Heute: Überraschung auf der Autobahn, Wagen vibriert, Kein Gas, Motornotprogramm! Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.01.2005 09:25
Kofferraum geht auf Knopfdruck auf und zu. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 8 09.04.2004 17:52
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Tuerband (?) auf Beifahrerseite kaputt Gertschi BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
